Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
e39 hlavné rameno
Pondelok, 20. Júna 2016, 09:32
Zdravím,
 Chcel by som sa opýtať ,či sa dá vymeniť silentblok hlavného ramena na bmw e39 6valec sedan,
 Dá sa to spraviť aj doma, alebo je tam potrebná strojová sila.
http://bmw-zone.sk/images_upd/products/gSLTcx7AhBNe.jpg    ---> rameno
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: e39 hlavné rameno
Pondelok, 20. Júna 2016, 18:13
Su silentbloky ktore sa daju nalisovat do toho ramena. ale treba sa aj uistit ci je cap v piriadkulebo ak nie tak sa to neoplati.
A na vylisovanie/nalisovanie by mohol stacit aj sverak, popripade nejaky home-made stahovak.
Tibka
Utorok, 21. Júna 2016, 10:03
Silentbloky sa dajú nalisovať aj homemade, išlo to von vpohode, ale nakoniec som menil celé lebo čapy boli ešte horšie...
Utorok, 21. Júna 2016, 10:15
presne tak na tie horne krive ramena sa da silentblok prelisovat, niektore znacky to tak aj predavaju zvlast rameno zvlast silent, ale v 99% pripadoch ked je mrtvy silent je mrtvy alebo pred smrtou aj cap ramen
Tibka
Streda, 22. Júna 2016, 16:12
Lepšia možnosť je vymeniť celé a hotovo
Veľmi dlho som bojoval s hrkotaním, cinkotaním alebo ako to nazvať z prednej nápravy keď som prešiel cez nerovnosti, ozývalo sa to hnusne, ale po výmene týchto ramien to prestalo :)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 22. Júna 2016, 20:56
taaketo sračky riešiť s lisom a vadcsie ako kupit lacne ramena celu sadu za 220 Eur sa vykašlite a našetrite na Lemfolder pretože to nikdy v živote nebude držať  dlhšie ako 2 roky a aj to s trápenim že furt niečo búcha.
Tibka
Štvrtok, 23. Júna 2016, 08:11
Keď to mám na aute rozbité na šrot ,tak to tam nenechám aby som si šetril na najdrahšiu sadu ramien,nebudem meniť všetko keď sa jedná iba o 2 ramená, ale keď máš zbytočné peniaze na vyhodenie tak ti gratulujem, vieš viacerí majú okrem auta  aj iné veci
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Štvrtok, 30. Júna 2016, 20:29
akurat som menil obe, kedze prave malo volu asi centimeter a ked som brzdil z vacsej rychlosti dost to triaslo..
lave bolo OK pevne ale menil som uz obe.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Júna 2016, 20:51
triaslo ti kvôli vôli v ramene ? lebo mne tak to tiež tak robí a podozrievam brzdy... ako si prišiel na tu vôlu ? bo počujem aj nejaké klopknie ale nič silné
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Tibka
Piatok, 1. Júla 2016, 12:52
musis ist pod auto a pozriet sa hlavne na silenty ci nie su roztrhane, to sposobuje klopkanie tiez
craZynator
Auto: E39
Sobota, 2. Júla 2016, 14:24
DaDoAbraham napísal:
dvihol auto na zdvihaku a normalne ked si ho chytil to rameno troska sa snim dalo pokyvat a tym padom aj cele koleso sa hybalo sice len troska ale kvoli tomu mi dost triaslo autom pri brzdeni.
brzdy som vedel ze to nebudu mam nove komplet v predu. kvoli brzdam mi odfajcilo rameno lebo uz mi trebalo menit a som nemal prachy este vymenil som o mesiac a uz malo aj rameno troska vole tak brzdy a dosticky boli uz nove a tamto som nechal lebo zase peniazky sak nasporit. a presli tri mesiace a ked som sa vracal domov hned sme to museli vymenit, aj ked lava strana bola pevna vymenili sme obe pre istotu.
