GaLBy
Registrovaný: 30.6.2013
Auto: 530d E61, 730d E65
BMW 530d problém s automatom
Nedeľa, 5. Júna 2016, 19:00
Zdravím mám BMW 530d e39 1998 r.v. 135kw bol menení motor lebo na predchádzajúcom pretlačilo všetok olej do vody a pridrela sa kľuka ale to nič kúpil som druhý motor a po výmene a znovu zmontovaní stale svieti na palubaku S alebo 5 a auto nešlo naštartovať nakoniec to bola zla poistka č. 15 no teraz auto ide naštartovať do po zaradení do D alebo R vôbec nezmení zvuk ani nič proste sa nenašponuje neriaguje ani sa nehýbe aj keď sa pridáva plyn stále stojí nestretol sa niekto s tým ?? Na diagnostike je bez chyby ..
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
Audi A8 D3 4.2i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Re: BMW 530d problém s automatom
Utorok, 7. Júna 2016, 07:22
Meni sa ti na palubovke ked zaradis D,N,R,P???Tak isto ako na pake?Ked ste nahadzovali prevodovku,hydromenic bol v dobrej polohe?Zasunuty do olejoveho cerpadla?Lebo ak bol zle zalozeny tak KO olejove cerpadlo a tym padom sa nehybe preto....
GaLBy
Utorok, 7. Júna 2016, 10:37
Ano pekne zaskočil so drážok a prevodovka isla nasunúť rukami pekne aj naspet nie tazko a na pake sa menia rovnako D aj R aj N ako na palubaku este som si vsimol ze ked dam D a rucne potocim kolesom tak vydáva zvuk ten gong ako keby nejaka chyba ale nic nevypise
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Streda, 8. Júna 2016, 00:18
GaLBy napísal:
Na diagnostike to rozhodne nebude bez chyby..... Tomu neverim!
GaLBy
Streda, 8. Júna 2016, 05:20
Keto bez chyby ona si mysli ze ide len nejde :D vcera som kupil druhu prevodovku som zvedavi ked sa prehodí ci je chyba tam alebo niekde v elektrike úžasom daval aj novu kablovacku a druhu rj a stale to iste nema to nejakú poistku ? Kvoli comu nehodi rychlost ?
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Streda, 8. Júna 2016, 19:21
RJ ma svoju poistku. RJ sa prehadzuje tak, ze sa musi flashnut prislusnym sw a aj nakodovat. Nie su to vidly ze das susedovi do ruky a robil zrazu on namiesto teba....
GaLBy
Streda, 8. Júna 2016, 22:29
Dnes nahodená druhá prevodovka a auto je zase pojazdné na tej druhej sa nieco ulomilo ... Ps rj prehadzujem kus za kus a vsetko funguje :D Takze netreba nic ani kodovat ani nic ide vsetko ok
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
GaLBy
Štvrtok, 9. Júna 2016, 17:34
Takže už funguje aj druhá prevodovka bol zlomený rotor na prevodovke nový stal 25€ plus pevné nervy pri rozoberaní a skladaní ...
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
Štvrtok, 9. Júna 2016, 23:27
GaLBy napísal:
To ze nieco funguje, este neznamena ze to funguje tak ako ma  :D
Ak trafis prevodovku z ineho modelu, maju iny sw. Radit ti bude, ale nie tak ako ma. Ale ked si ty spokojny, neries to. Je to len fakticka poznamka.
GaLBy
Piatok, 10. Júna 2016, 12:45
Tak mal som uz zopár BMW a viem ako radia a vravim ti ze neni v tom rozdiel alebo podla teba vsetky radili naprd ? :D inak rj co slm menil boli uplnw totožné co sa tyka čísiel takze z ineho modelu neboli no
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E46 330d -> eX
BMW E38 730d -> eX
BMW E39 530d -> eX
BMW E39 528i -> eX
BMW E61 535d
BMW E65 730d
