ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Neide nastaviť čas + mk3 problém so signálom
Piatok, 13. Mája 2016, 13:45
Ahojte, chcem sa opýtať či má niekto vedomosť, kde sa uchováva čas pri 4:3 navigácií. Je tam dodatočne dorobená - zloženie MK3, BM24, 4:3 obrazovka, videomodul nie je zapojený. Ešte ostali v aute pôvodné budíky - bez BC (s autíčkom, a údaje spotreba, rýchlosť priemerná, ....).
A teraz k problémom :D:
- neide nastaviť čas, cez nastavenie aj keď sa snažím zadať tak vôbec neuloží a ani nezobrazuje
- mk3 mechanika si robí čo len chce (pôvodne bola z E46, otestovaná aj v inom aute - ale to malo navi od výroby a tam išlo). u mňa má problém dostať polohu. idem hoc trasu 100km a ukazuje pôvodnú polohu, potom zastavím, niekedy zostane pôvodná poloha, niekedy zobrazí aktuálnu a niekedy až po návrate domov a znovu sadnutí do auta zobrazí kde som bol predtým. predtým keď mi zapojil PetoK navi a požičal jeho mk3 (mal som vtedy mk2) tak po pol hodine nabehla a nebol problém.
Ďakujem za každú radu.
Re: Neide nastaviť čas + mk3 problém so signálom
Piatok, 13. Mája 2016, 14:01
Zavolaj
Piatok, 13. Mája 2016, 17:16
Myslim ze navi potrebuje budiky high. K mk3 sa navyse este doraba nejaka kablovacka a treba to do vybavy aj nakodovat
Piatok, 13. Mája 2016, 17:23
Presne tak, len on chcel dorobit navi iba z starych komponentov ktore mal,a nechcel menit budiky. Preto to nejde cele ako ma.
Piatok, 13. Mája 2016, 18:10
Jj presne tak. A budiky high su zaroven aj ako zbernica i-bus.
