Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
Hodnoty Váhy, lambdy 528i
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:27
Aloha,
Chcem sa spýtať ,či nemáte stránku alebo neviete náhodou hodnoty ktoré by mali ukazovať lambda sondy a váha vzduchu ?
Jedná sa o bmw 528i e39 1996,
Ďakujem
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Re: Hodnoty Váhy, lambdy 528i
Streda, 11. Mája 2016, 10:04
Lambda sondy od 0 do 5 voltov.
Vaha vzduchu napadie (volty) neviem. Ale cez diagbostiku by na volnobehu mala ukazovat okolo 19kg/h prietok vzduchu. Niektora diagnostika (AutoCom) ukazuje 1900kg/h vzduchu. Tam je iba zly prepocet.
e39 528i A 1996 LPG
Tibka
Štvrtok, 12. Mája 2016, 18:54
Ďakujem za info,
Cez víkend premeriam a uvidí sa.
Tibka
Nedeľa, 15. Mája 2016, 13:09
MAF - senzor = 0.9V
Lambda 1 = 4.79V
Lambda 2 = 4.83V
Vaha dava divne hodnoty cca 1200 kg/h, dierky som nenasiel pri sani,
Vyzera na vymenu...
Problem auta : pri studenom motore strasne kolisu otacky po nastartovani, niekedy aj skape, po zahriati je ok, jedna sa o bmw e39 528i 1996 automat,
Diag chyby : 202 - Fuel trim bank 1, permissible range exceeded
: 203 - Lambda sensor control limit, bank 2
Po nastartovani s odpojenou vahou , otacky nekolisali
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Pondelok, 16. Mája 2016, 07:51
Tibka napísal:
MAF - senzor = 0.9V
Lambda 1 = 4.79V
Lambda 2 = 4.83V
Vyzera na vymenu...
Najprv vymen separator komplet s tesnenim aj s hadicami aj snimac teploty nasavaneho vzduchu
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Tibka
Pondelok, 16. Mája 2016, 23:26
Mohol by som sa spýtať prečo by som mal meniť ten snímač ?
Iniet air temperature by to malo byt co meria ?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 17. Mája 2016, 06:28
Neviemna koľko je odlišná v riadení motormanažmentu M52 od M50, ale u mňa bol problém rovnaký, studený kolísal otáčky, skapíňal, po zahriatí v pohode, diagnostika písala zlú váhu, vymenil som a problém prestal. Ale mal som zlú aj lambdu, tá však spôsobovala len vysokú spotrebu.
Nur Original ist Legal.
ZIBRO120
Utorok, 17. Mája 2016, 06:36
Tibka napísal:
Stoji 10€ a staci sa pozriet na ten stary a uvidis preco..ale aj prevencia,ked uz sa robi separator..malokto to meni a potom sa cuduju ze to nejde jak ma
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Tibka
Utorok, 17. Mája 2016, 10:33
Chápem chápem, tak to vymením spolu s váhou,
Lambdy som menil asi pred pól rokom :)
Díky za pomoc chlapci
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 17. Mája 2016, 10:51
chybu lambdy moze ukazovat aj koli vahe alebo netesnemu saniu..
poriadno prezri sanie a separator vymen tiez (orig bmw)
teplotne cidlo vie precitat aj diagnostika...takze si to over pred kupou
ZIBRO120
Utorok, 17. Mája 2016, 11:17
Tibka napísal:
Ako chces,len aby si tu vahu nemenil zbytocne pokial bude chyba v tom odvetravani..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Tibka
Utorok, 17. Mája 2016, 12:28
Radsej spravim video, aby to kazdy videl a postnem to sem
Tibka
Utorok, 17. Mája 2016, 12:59
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Utorok, 17. Mája 2016, 18:07
separator odzkoušíš klasicky: nastartuj motor odšrobuj víčko od oleje - nemělo by troubit a když zakreješ otvor dlaní měl bys cítit podtlak
váha vzduchu- jestli po odpojení se volnoběh ustálí može být váha špatná - optimálně vyzkoušet jinou zda bude nějaká změna
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Mája 2016, 09:30
podtlak by nemal byt velmi silny, vtedy moze byt pretrhnuta membrana separatoru.
vahu odpojenim neotestujes.. nakolko zly volnobeh moze robit netesne sanie a po odpojeni (aj dobrej) vahy sa volnobeh ustali..
rovnako zly volnobeh mozu robit aj lambdy.. oni budu vzdy merat.. len to co budu merat nemusi byt dobre a to diagnostikou neodhalis.. tam odhalis len to ci meraju alebo nemeraju..
