syndicatTV
Registrovaný: 26.4.2016
Auto: BMW e39
Podvozok bmw e39 520i
Utorok, 26. Apríla 2016, 09:36
Nazdar,
Prozim Vas chcem si dat do kopy auto a potrebujem podvozok no problem je ten ze nechcem to spravit banalne a vymenit za seriovy, poradte prosim kt. skusal dake stelovaky a co sa oplati
Dakujem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Podvozok bmw e39 520i
Utorok, 26. Apríla 2016, 10:10
vsetko su to lacne cinske smejdy a poriadny podvozok prevysi cenu auta, tak porozmyslaj
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Utorok, 26. Apríla 2016, 10:45
Otázka je či to chce dať úplne k zemi alebo to len nechce v sériovej výške
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
syndicatTV
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Apríla 2016, 10:47
Ved prave neviem sakra, budem ho mat este par rokov tak neviem :)
syndicatTV
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Apríla 2016, 10:49
Teda jazdim na 18kach a je to strasne vysoko, tak preto hladam radu tu kto uz nieco take riesil a k comu na konci dosiel?
Gabo10
Auto: E39 530iA
Utorok, 26. Apríla 2016, 11:55
Ja som došiel nato že sériové nárazníky znesú -40mm k zemi bez toho aby sa muselo dávať pozor na obrubníky a podobné vyvýšené miesta
M-Paket je 40mm vpredu už veľa a šuchnem sem tam obrubník tam by som volil na bežnú jazdu -30mm
Zadok sériový aj paket nárazník znesie -40mm bez toho aby si dával pozor
Toľko ku nárazník vs obrubník :D
syndicatTV
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:03
Tie "30mm" a "40mm" myslis ako znizenie alebo vzdialenost od vozovky?
No ale mne ha hlavne jedno co namontovat na auto aby to bolo trosku nizsie lebo na 18kach to vyzera hrozne ked je to strasne vysoko.
A ake znacky komponentov dat teda:
Akej znacky tlmice?
Akj znacky pruziny?
Akj znacky ulozenie?
Toto myslim a ake teda bude znizenie oproti serii.
Rad by som sa zmestil do tych 500€ pretoze je to stara haraburda a viem ze poriadny stelovak stoji okolo 700€
Gabo10
Auto: E39 530iA
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:09
Myslím zníženie o 30-40mm
Osobne som volil bilstein tlmiče sériové a športové pružiny -30mm celkovo ma to stálo myslím 400eur dokopy a ako výsledok to lepšie sedelo v zákrute,pohodlie ostalo rovnaké a aj to vyzeralo lepšie voči sérii
Toto je fotka užívateľa "RudyJames" Eibach Pro Kit -3cm obe napravy a nove tlmice origo Sachs (nie sportove) na R18
Podľa mna je to idealne
Naposledy upravil/-a Gabo10 v Utorok, 26. Apríla 2016, 12:20, upravené celkom 1 krát.
Gabo10
Auto: E39 530iA
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:15
A toto je fotka môjho ex športové pružiny -30mm a bilstein tlmiče ale ja som mal obuté 235/45 R17
syndicatTV
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:25
Skv
syndicatTV
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:29
Super ta prva varianta na 18kach vyzera fajn aj na 18kach
Super dakujem pekne moc si mi pomohol ja by som hladal blbosti ale teraz aky variant zobrat tvoj ci ten na modrej 5ke ?
jurkyLE
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:33
ak mas tlmice OK ta zober len Eibach pružiny
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Gabo10
Auto: E39 530iA
Bilstein sa dá kúpiť lacnejšie
A ťažko povedať čo je lepšie jeden povie že sachs je lepší druhý že je bilstein :D
Ako píše jurkyLE ak máš teraz OK tlmiče kúp len pružiny...sériový tlmič znesie 30mm dole bez straty životnosti
Utorok, 26. Apríla 2016, 12:57
do 500€ su len smejdy, poriadny sportovy podvozok pevny (napr. hr cup) okolo 700-800+, a stelovak aj 1200+
moje odporucanie: sachs advantage tlmice (tie su origo M-tech tlmice) a k nim sadu pruzin cca -30 alebo -40, to by si sa mohol zmestit do takych 650-700 komplet
billstein B8 by boli tiez dobre, su to fajnove tlmice, len bud je to kvalitou, alebo ze je na trhu vela fejkov ale v poslednej dobe som pocul kopu pripadov kde sa museli reklamovat (vacsinou neuspesne) uz po par tis. km
syndicatTV
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Apríla 2016, 13:07
no problem je ten, že mam tlmiče mrtve olej tam už nieje, bucha to :D takže načase to meniť. A keď už meniť tak nech sa potom z toho aj trosku tesim. No a budem to nahravať na videjko bude na mojom kanale na youtube. Ešte dnes večer dam vedieť ako som sa teda rozhodol a aké komponenty dam. Projekt sa bude volať "kundolap". Môžete kuknuť videjka a napísať názor do komentov pod videa.
Názov ma: syndicatTV
https://www.youtube.com/channel/UCDW8N1 ... FqrTE-uulw
