LC935CL
Registrovaný: 17.11.2015
Auto: BMW 5
Zle štartuje
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 08:19
Ahojte vie mi niekto poradiť mam BMW 525 e39 tds. A mám taký problém keď mi príde palička paliva k 15 L. Tak dlho točí kým naštartuje čo to môže byť? ♤ dik.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Zle štartuje
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 09:32
1. Nemusis hned pisat jeden problem do troch tem, dobu kym ti niekto odpovie to neskrati.
2. Keby si trocha pohladal na fore alebo pogooglil tak by si problem nasiel
3. Kedze si sa pravdepodobne ani nesnazil nieco hladat tak ta vytiahnem z tvojho problemu, vymen si palivove cerpadlo v nadrzi, ma to uz za sebou
4. Po vymene nadalej jazdi na rezervu aby si aj to nove cerpadlo mohol vymenit co naskor...
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Zle štartuje
Utorok, 19. Apríla 2016, 09:26
alas ale si mu dal :)
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Zle štartuje
Utorok, 19. Apríla 2016, 13:46
Dneska som to menil, v pohode robotka polhodinka aj z kavicku, vyhodis zadnú lavicu a na spolujazdcovej strane je dekel pod ktorým je čerpadlo k tomu ide jedna hadička čo je na sk páske a čerpadlo je v takom plastovom držiaku to jednoducho vycvaknes z prstami a vymenis aj z tým plastom okolo, dá sa kľudne jazdiť aj keď je to čerpadlo pokazené ale nemôžeš ísť pod tých 15litrov.
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Re: Zle štartuje
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 11:58
mal som podobny problem, mne dokonca pri stave paliva cca 15L stracalo vykon (netahalo).
Vytiahol som palivove cerpadlo s plavakom (pod PZ sedadlom) vycistil sitko (bolo dost zanesene) poskladal a nahodil naspat - odvtedy to slape.
BMW E39 525TDS, E46 320D
Pito KE
Registrovaný: 7.5.2016
Auto: 530i e60
Re: Zle štartuje
Sobota, 7. Mája 2016, 18:34
dobry den mam len jednu otazku.kupil som si 530i e60 rv 2003 a som tu novy clen,preto sa chcem opytat ze pri studenom starte ked motor naskoci pekne zlahka tak sa mi zacne ozyvat sprednej casti motora na pravej strane zvuk ako
keby ste zapli vysavac a pocut to asi 20 sekund a potom sa to vypne,a motor bezi pekne v normalnych otackach.viete mi prosim niekto povedat co to moze alebo preco to takto roby?je to normalne u bmw?
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Re: Zle štartuje
Sobota, 7. Mája 2016, 21:22
Myslím že je to normálne že po štarte máš vyššie otáčky ja mám to isté na e39
