Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
530D Vodná hadica - tesnenie?
Utorok, 12. Apríla 2016, 21:06
Ahojte, rýchla otázka, na M57 pri výmene príruby vyzerá byťn problém aj s hadicou http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/530d-M57/L-M/browse/engine/cooling_system_water_hoses CISLO DIELU 1- Na strane ktorá sa pripája do príruby je zvnutra zle tesnenie - možné ho aj niekde kúpiť samostatne?
Nevidím zmysel kupovať hadicu za 70€ ak hadica je ok, len tesnenie to má za sebou.
Ďakujem za akekolvek rady.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: 530D Vodná hadica - tesnenie?
Utorok, 12. Apríla 2016, 21:14
ked je to tesnenie O-krúžok a zistíš priemer alebo budeš skúšať aký tam sadne tak ho môžeš aj kúpiť samostatne v nejakom železiartve alebo podobne.
Skyder
Utorok, 12. Apríla 2016, 21:16
Asi to tak skúsim, len aby to vydržalo tie teploty :)
DonKorleon
Streda, 13. Apríla 2016, 08:23
ked to budeš skladať a nepojdu ti tie trubky do seba daj si tam trošku vazelíny alebo to nejako namasti a pojde to jak oči, ja ked som menil vodnú pumpu tak som to tam nevedel nijak dať, už som myslel že to dolámem a potom svitlo :D
Streda, 13. Apríla 2016, 11:06
skus napisat chalanovi s nickom jhony_bmw, riesil tu prirubu a hadicu, neviem ako je teraz natom s autom, mal nieco s automatom, ale cas od casu tu je, mozno ti poradi rozmer, lebo presne s tymto mal nejake problemy
Skyder
Streda, 13. Apríla 2016, 19:10
Diky za radu Jaro, len edit - ten nick je Johny :)
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 21:00
no to je ten problem, oni su tu dvaja a obaja z kosic, jeden ma toura, druhy sedan a nikdy neviem ktory je ktory :D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 15. Apríla 2016, 19:11
ja mam taku prirubu ked chces
Loggi
Registrovaný: 4.6.2014
Auto: e30 316i
Streda, 15. Júna 2016, 18:22
ja som tak isto menil všade tie O-krúžky a zatiaľ žiadný problém všetko krásne suché
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 112 neregistrovaných
