twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
e39 530d airbag
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 11:33
chalani zdravim vas na mojej e39 mi svieti airbag precital som tu toho kvantum ohladom chyb airbagu cez zatazove decky atd tak diagnostika pise chyba zamku pasu strana vodica spolujazdca chyba sa da vymazat ale nasledne vyskoci ihned skrat na kostru prilis nizky odpor kazdy ma presviedca ze su to patrony lenze rozbusky su ok nestrelene na diagnostike hlasi ze patrony ok cize problem bude v zamku pasu cize moja otazka kde sa ten snimac zamku pasu nachadza u e39 vybral som patron von no len ziaden kablik do zamku pasu nejde len do rozbusky tak neviem kde to hladat dakujem za rady a pomoc :smile:
M40TURBO
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: e36-2.5,e39-3.0D
Re: e39 530d airbag
Pondelok, 4. Apríla 2016, 03:57
spínač zapnutí pásu nemá s airbagem nic společného buď je špatná samotná patrona nebo bývá problém v konektoru pod seadčkou
twinspark1
Re: e39 530d airbag
Pondelok, 4. Apríla 2016, 16:45
tak to som nevedel diagnostika hlasi pytrony ze su ok vizualne nesu buchnute cize asi sa ide na kabelaz hladat chybu
