piciko
Registrovaný: 28.10.2008
studeny start
Utorok, 28. Októbra 2008, 12:43
dnes rano som startoval e39 benzin a chytilo az na druhy krat ked som trosku pomohol plynom.. ked je zohriaty tak chyti pekne . len ked je rano zima toto sa mi stalo prvy krat ze nenaskocil hned a ked aj naskoci tak sa trosku trase ..myslim ze to bude tou zimou :-) po zohriati na pracovnu teplotu ide pekne.
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 28. Októbra 2008, 15:20
Hmm to môze byt cokolvek.
Inak len tak pre srandu skus natankovat 100ku. Rano naskoci na prvý krat ;)
bmw5001
Registrovaný: 22.9.2008
cau
Utorok, 28. Októbra 2008, 17:00
ked trase podla mna ti nechyti na vsetky valce
piciko
Utorok, 28. Októbra 2008, 20:17
ale ne doslovne trase to trasenie trva len asi 30 sekund je to iny zvuk ako ked nastartujem za tepla ked je zohriaty ...100 tankujem :)
ADO735iL
Utorok, 28. Októbra 2008, 21:47
Podla mna tam máš zlý snímač teploty pre riadiacu jednotku,zistíš to jednoducho keď odpojíš šteker od snímača a auto bude štartovať zle aj za tepla.
piciko
Streda, 29. Októbra 2008, 12:13
a kde je steker ? a kolko to vyjde ? kde sa to da zohnat :-) nejaky nakres ako to vyzera ..na bmwfans by to mohlobyt ?
piciko
Streda, 29. Októbra 2008, 12:16
to neni lambda ?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 29. Októbra 2008, 12:20
navrhujem diag. precitat chybicky, zmazat... precitat neskor znova a podla toho vymenit co bude treba. :wink:
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Štvrtok, 30. Októbra 2008, 19:39
urcite ti nechita jeden valec alebo viac pozri sviecky mam ten isty problem boly to zhavice (lebo mam diesel)
