eerror
Registrovaný: 3.6.2011
e39 530d nejake rady
Piatok, 4. Marca 2016, 21:50
Takze napisem co som si vsimol poslednych par dni na mojom aute . Pri rychlostiach 1,2 to znamena rozsah 10km/h - 40km/h citim take mensie trasenie od zadu ako keby som mal osmicku na kolesach :) take chvenie v kabine robi to aj ked vyradim rychlost . To take vchvenie je skor citit ako keby ste sli po mensich nerovnostiach a svami to kyve v sedacke tak mierne so strany na stranu .Netusim co by to mohlo robit kolesami som nikde nebuchol a zacal som to citit tak 2 tyzdne . Ked idem vyssiou rychlostou to znamena 50km ,100km .... nic nerobi vsetko je v pohode ako nahle idem pomali prevodovy stupen 1,2 vtedy to citit . Kolesa dofukane nebuchnute a rovne . Dakujem za rady
cj7
Registrovaný: 14.12.2011
Re: e39 530d nejake rady
Piatok, 4. Marca 2016, 22:31
hardyspojka+kardan
kardan mi zrepasovali v Trnave- www.kardanservis.sk
nieje tomu ani mesiac, odvtedy mám pokoj
eerror
Piatok, 4. Marca 2016, 22:52
hm ok tebe to robilo tiez len tak troska ? Pytam sa ze ak by som to nejako neriesil moze nastat nejaky vecsi problem ? A kolko ta to stalo eur
cj7
Piatok, 4. Marca 2016, 23:15
Robilo mi to presne ako to popisuješ ty. Keď som mu v dvojke šlapol tak to začalo vibrovať neskutočne.Už som sa hanbil sám pred sebou. Najskôr som vymenil hardyspojku-triaslo, tak som ju reklamoval-nová zase triasla.Demontoval som kardan odniesol do Trnavi /Žilina/. O 5 dní som bol preň. Zadný kĺb na diferák,kríž a ložisko na úchyt o kasňu nové a kardan vyvážený. 390éčok.
cj7
Piatok, 4. Marca 2016, 23:22
Oni zhodnotia čo treba vymeniť z tých troch vecí na kardane. Ja som chcel všetko nové-už som na to nemal nervy.
Ale teraz som rád. Ide hladko.
eerror
Utorok, 5. Apríla 2016, 22:26
CHcem vediet este nejaky iny nazor . Po mesiaci pozorovania rychlost 30 - 40 a vo vnutri to mierne vybruje zo strany na stranu . Rychlost nad 40km uz to nejako necitim ale pod je to dost ako na kocu :D . Zacalo to znicoho nic jedine co som zistil mam zadny tlmic vyteceny .
Chcem zisti ci sa jedna o problem s tym kardanom ako popisuje vysie cj7 alebo je este ina lacnejsia moznost kedze aj tak neni som momentalne doma a ani tak skoro nebudem . Nemoze byt chyba aj niekde inde skuste dat nazor dakujem
eerror
Pondelok, 30. Mája 2016, 15:33
Takze moja vec s trasenim zadku do stran je vyriesena . Pri skapani zadneho tlmicu laveho po asi 2 tyzdnoch zacal vybrovat aj zadna cast .jazdnil na tom este asi mesiac a trasenie sa dost stupnovalo katastrofa . Po vymene tlmicov mi automechanik ukazal zadnu lavu pneumatiku bola poskodena s vnutornej strany nie po celom obvode len na 20cm casti tak ze mohla kedykolvek prasknut ( trcali droty ) a to bol problem s trasenim po vymene pneumatik ide ako hodinky :D jaaaaj som Happy a som rad ze to nebolo to najhorsie a viac financne nakladne ako kardan a podobne :)
