BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 11:54
Dá se z jistit diagnostikou špatný termostat?
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 13:00
Áno dá sa odsledovat pri novších modeloch pomocou diagnostiky či sa otvára spravne podľa hodnot a nemusí ísť von, u e39tds som si neni isty
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 13:11
U e39 určite nezistiš... Najednoduchšie to zistiš keď sa auto nesprávne zohrieva... Najlepšie pozrieť v testmenu budikov teploty... Keď pri kľudnej jazde alebo dole kopcom sa ochladzuje tak určite je to termostatom.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
BMWALPINE
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 13:23
auto mi topi a ručička mi po zahrati ukazuje tolik
https://www.google.cz/search?q=budiky+e ... uqIzcRM%3A
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 13:28
Termostaty KO... kup iba nove ORIGINAL BMW :!: :!: :!:
BMWALPINE
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 13:32
a kde byvaji ty 2 termostaty?
Po nastartování ručička je v modrem po ujetei asi 4km auto topí a ručička je od modreho polička u te druhe čarky skoro v pulce. ručička pořad drží když na to šlapnu a drtím to tak ručička stoupne. v červenem poli ne spis je to v pulce mezi temi dvema čarkama.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 17:25
Ručička sa nema hýbať počas jazdy...na to je termostat...keď sa raz zohreje tak sa ti auto už nemôže slchadiť
BMWALPINE
Re: Diagnostika
Pondelok, 29. Februára 2016, 20:20
A jak je to s vymenou? Asi bude blby pristup pri vymene? A pak se musi odvzdusnit?
BMWALPINE
Re: Diagnostika
Utorok, 1. Marca 2016, 09:35
Tenhle by mohl být na tds? seděl by rozměrově?
Re: Diagnostika
Utorok, 1. Marca 2016, 09:36
Sorry, nechapes co znamena kupit ORIGINAL BMW ??? #-o #-o #-o
BMWALPINE
Re: Diagnostika
Utorok, 1. Marca 2016, 09:44
a tenhle je špatný? origo bude drahý
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Diagnostika
Utorok, 1. Marca 2016, 09:51
Termostaty nesu drahe...a šetriť 10€ nato aby si to mohol meniť každých pol roka... ](*,)
Re: Diagnostika
Utorok, 1. Marca 2016, 10:02
svet sa netočí len okolo M57 :wink:
po prve PetoK: ake termostaty? TDS ma len jeden termostat :wink:
po druhe, zrovna wahler by mal byť origo termostat u TDS
ale mne sa napr. origo termostat dojebal a zasekával sa, dal som tam najlacnejší čo bol v obchode a už vyše 3roky to funguje bez problémov :wink:
BMWALPINE: hocičo podľa tohto OEM čísla tam bude pasovať: 11 53 2 246 199, napr. aj ten čo si dal do tvojho príspevku
BMWALPINE
Re: Diagnostika
Utorok, 1. Marca 2016, 10:13
Ok objednám ten co jsem dal do svého příspěvku.
Ještě muže se neco zničit když sem tak jezdil?
