Sajben
Registrovaný: 3.5.2015
Auto: BMW e39 530d 142kw
Problém pri štartovaní BMW e39 530d 142kw touring
Nedeľa, 28. Februára 2016, 15:09
Zdravím,
mám problém so štartovaním mojho báva. Problémom je, že niekedy naštartuje niekedy nie.. po dlhšom štartovaní aj s káblami chytí len niekedy.. baterka je v poriadku, štartér točí, len akoby nedostávalo naftu, ale čerpadlá tlačia.. trysky by mali byť v poriadku... tak si neviem rady čo s tým može byť.. ](*,) ](*,) keby ste niekto vedeli poradiť bol by som vďačný za každú radu.
Ďakujem.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Problém pri štartovaní BMW e39 530d 142kw touring
Nedeľa, 28. Februára 2016, 16:44
Čidlo vacky aj kluky je OK? Diagnostiku treba.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sajben
Nedeľa, 28. Februára 2016, 16:55
neviem na diagnostiku určite pojdem len sa pýtam či niekto nevie... ale neviem či tie čidlá majú na svedomí nenaštartovanie.. keď niekedy to chytí a niekedy nie
Patricius
Nedeľa, 28. Februára 2016, 17:16
Ved to. Mám som to iste,raz chytilo raz nie. Hned ako nenastartovalo napichol som na pc a vycital zavadu. Zvacsa za tepla bol problem, akonahle vychladlo draplo. Po vymene oboch sa to uz nestalo.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Sajben
Nedeľa, 28. Februára 2016, 17:54
No len dnes mi nenatočilo ani za studena... a baterka skontrolovaná žhaviče žhavia... akoby neotvorilo vstreky...
Patricius
Nedeľa, 28. Februára 2016, 17:55
Diagnostika
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Pondelok, 29. Februára 2016, 09:24
urcite bude naj ist na diagnostiku
Pondelok, 29. Februára 2016, 09:34
Ozvi sa ked tak od zajtra,za par minut ti viem povedat co tomu je......
Sajben
Pondelok, 29. Februára 2016, 11:17
Však to dohodneme
