Cwoky1412
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: e34,e39,e53
523 prestava kurit
Streda, 24. Februára 2016, 21:10
Zdravim . Uz som tu pisal mal som problem ze mi auto nechcelo kurit . Chyba bola prasknuty semering na obehovom cerpadle . Tak som zohnal cerpadlo sice mensie ale tlak by malo mat ten isty . Takze auto kuri ked stojim na mieste teda ked nastartujem . Ked sa rozbehne zacne kurit onico slabsie ale to mozno iba pocitovo no pri vacsej rychlosti nekuri vobec vsimol som si ze to obehove cerpadlo po chvili jazdy vypne . A ked vypnem auto ide este pol hodiny nez sa vypne . Hadice od kurenia aj do kurenia mam teple no ako som spominal pri vacsej rychlosti prestane tak aj hadica co ide z kurenia do motora je studena .. neviete mi prosimvas niekto poradit uz neviem ako dalej nemoze to byt tesnenie alebo hlava ? ...
