BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 08:34
Mám E39 TDS a mám volný řemen vypadato že není roztrhly jen je dost volný tak o 5cm. 6ádna kontrolka mi nesvítí.
Asi nějaká špatná napínaci kladka ale nevím která to může být. Zda se mi že je tam všechno Ok:)
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 08:47
Treba rozobrať, remeň vymeniť, lebo ho už isto obrusilo keď je tam taká vôla, popozerať kladky a čo ma vôlu povymieňať kým to nestreli bo môžeš niekde zostať vysieť.... Viem o čom hovorím :mrgreen:
A je to čisto mechanický problém, čiže kontrolky ani diag nečakaj
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
BMWALPINE
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 08:56
řemen vypada dobrý není ohrkany
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 09:09
No každopádne keď chceš povymieňať kladky musíš to rozobrať a keď to už budeš mať rozobraté tak myslím, že remeň nie je až taká veľká investícia a davať tam starý aby si to mohol zas rozoberať, myslím nie je rozumné
BMWALPINE
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 10:16
tak jsem tu kladku co vede k ni ten tlumic vibraci vratil zpet a remen je napnuty. nastartoval jsem vypadalo to OK ale pak se ta kladka začala třepat trochu. tak asi bude spatná :) jak ji prosím te vyměnit?
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 13:26
ak to vybruje tak je mrtvy ten tlmic, vymenit cim skor lebo moze prasknut to napinacie rameno na ktore tlaci
BMWALPINE
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 15:24
Takze ten tlumic na to tlaci a tim je ta kladka napnuta?
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 15:42
hej, ten tlmič tlačí na to rameno, na ktorom je prichytená napinacia kladka
BMWALPINE
Re: Volný řemen
Štvrtok, 11. Februára 2016, 15:53
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 07:16
mne to robí toto
tiež ten šponovák? :D
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 09:15
Nie, pretoze ty nemas hydraulicky tlmeny napinak.. ak ma alternator volnobezku tak hladaj tam, ak nie tak KO tlmic torznych kmitov.
Este keby mi niekto vysvetlil ako moze mat remen volu 6cm a tahat alternator a servo ktore zere v doraze dobre kilowatty? Mas tam automaticky napinak ktory ho napina urcitou silou, ak si napnutie skusal ako na skode 120 zatlacenim prsta tak to asi nepochodis.. =D>
DonKorleon
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 09:40
hm kde je ten tlmič kmitov? kebyže dám dole remen zistil by som ktorá časť je zlá? ten tlmič by sa asi dal lahko stláčať alebo také niečo ne?
alebo ako zistím že je tá volnobežka zlá? aj ked zdá sa mi že tam volnobežka nieje..
pána boha ten tlmič torzných kmitov je vlastne hlavná remenica??? :D takže bud tá volnobežka ktorá tam asi ani neni alebo to? nedá sa to nejako zistit?
BMWALPINE
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 13:51
Neví někdo jak u tds vymontovat ten spodní sroub od toho tlumice? pred tím jsou tam trubky 2 tak to nejde vydelat
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 14:24
zhodíš remeň, vytiahneš skrutku na hornom konci (popr. celý ten čierny držiak na ktorom je ten tlmič chytený, teda aj druhú skrutku čo to drží), a potom už môžeš tým mechanizmom hýbať hore dole ako sa ti lúbi aby si vytiahol aj tú spodnú skrutku
DonKorleon
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 14:39
no a ešte keby mi niekto vedel odpovedať na tie moje otázky by som bol happy a hned cez víkend by som sa do toho pustil :-)
