miskon
Registrovaný: 11.6.2011
525i m54 vynechavaju valce
Sobota, 6. Februára 2016, 14:25
Zdravim chlapi, bojujem teraz trochu s mojou 525i, mozno sa niekto s niecim podobnym stretol.
Auto ked som ho kupil islo na 5 valcov, po tom, ako som prehodil zapalovacie moduly som zistil, ze jeden nedava, resp dava minimalnu iskru, vymenil som sviecky, vymenil som ten modul za novy a auto islo 2 tyzdne relativne ok, okrem ranneho startu, kedy hned zdochlo a chvilu tiez bezalo na 5 valcov.
vymenil som separator oleja, vybral sviecky, ktore boli nove a niektore maju na keramike pri zavite oranzovy prsten, predpokladam, ze su KO(maju cca 500km), na diagnostike mi vypisuje chyba zapalovania 2 valec, ale ked vymenim cievku z 2 valca na iny, chybu pise stale na 2 valci, je mozne, ze je viac modulov zapalovania vadnych a odpaluju mi sviecky a sposobuju takyto problem?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: 525i m54 vynechavaju valce
Sobota, 6. Februára 2016, 14:34
to opálenie keramiky na sviecke dookola znamena ze palia dobre, to je v poriadku...pokial ti vyhadzuje stale ten druhy valec aj ked vymenis cievky medzi sebou, tak skus vymeniť kabel k tomu valcu :thumbup: skus rano nastartovat ak to nabehne a potom zdochne tak nasledne vyber sviecky, ktora bude mokra tak ta je v prdeli, resp. cievka alebo kabel...inak to ze sviecky su nove neznamena ze nemôze byt jedna vadná ale vidim to na kabel ( teoreticky od PC )
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
miskon
Sobota, 6. Februára 2016, 14:50
ony nie su opalene na hrote, ale ta biela keramicka cast, ktora nie je vo valci je oranzova, toto s tym startom rano skusim, rozmyslal som tiez na kablom, ukostrenim, ked auto ide na 5 valcov uz zohriate, vypnem a nastartujem a zas ide normalne par minut na 6
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 7. Februára 2016, 08:54
podla mna meraj kompresium alebo skus vypalit sviecku mozno ju zahadzalo olejom separator vyusti na 2 a 5 valec ale 2 je prvy co dostava olej.
jurkyLE
Nedeľa, 7. Februára 2016, 11:06
miskon napísal:
Ved ja som ta rozumel, ved ano, tak to ma byť, ma to byť take ako keby opalene, Správne zvolená zapaľovacia sviečka - má kovovo čisté až sivé elektródy – nezačadené, izolátor svetlohnedý. :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Štvrtok, 18. Februára 2016, 12:28
este ze sa chapete
Spojler
Registrovaný: 28.1.2013
Piatok, 19. Februára 2016, 09:04
podstatne je vybrat spravnu sviecku
