lukas e39
Registrovaný: 26.12.2015
Auto: bmw e39
kufor plus palubovka
Sobota, 30. Januára 2016, 15:07
zdravim vas borci chcel by som poradit od vas skusenejsich ...mam e39 sedan...a nejde mi otvorit kufor cez gombik pod volantom ani normalne...otvorim ho len klucom..neviete nahodou kde moze byt chyba?...a plus aj mi nesvieti palubovka..kontrolky mi svietia..len nesvieti palubovka ani na ovladanie okien ..vipinac cvaka normalne dik lukas a chalani aj cuvacie mi nejdu...je porea vymenit komplet vsetky? zadne..? ak dam spiatocku..zapipa a nic viac
Re: kufor plus palubovka
Sobota, 30. Januára 2016, 18:25
skus to rozpisat este raz a zrozumitelne, lebo prakticky z toho popisu by som to odniesol asi na srotovisko.
nesvieti ti podsvietenie komplet celej pristrojovky, alebo len dole BC. ovladanie okien ti nesvieti alebo tiez aj nejde?
pdc - to jedno zapipanie pri hodeny spatecky je normalne, hlasi ti ze je to pokazene. popocuvaj ci tikaju, ked nie, tak ten dany je zly. samozrejme skusaj to so zaradenou spinackou a zapnutym zapalovanym, ale bez nastartovaneho motora, lebo som uz videl takeho magora co visel z kufra pri testovani
otvaranie kufra, otazne, hlavne si pozri poistky.
lukas e39
Auto: bmw e39
Sobota, 30. Januára 2016, 22:23
tak nesvieti mi pristrojovka ciselnik a tak..a ani co ovladas okna....tie gombiky....ale vsetk funguje...len nesvieti toinac palubny svieti to spodne
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Nedeľa, 31. Januára 2016, 16:26
ten kufor otvoris klucom ako mechanicky alebo tlačidlom?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
lukas e39
Auto: bmw e39
Nedeľa, 31. Januára 2016, 21:11
ahoj kufor otvorim prave len klucom....tlacitkom co mam pod volantom vobec..
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Pondelok, 1. Februára 2016, 15:59
lukas e39 napísal:
tak kukni kable v priechodke alebo samotny zamok bude pokazeny
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Streda, 3. Februára 2016, 10:44
ohladom svietenia, vyber to kolecko na regulaciu a skus to nejakym kablikom prepojit ci to nepomoze
