dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
528iA Nefunkčné interierové svetlo
Pondelok, 18. Januára 2016, 12:01
Zdravím páni,
Kamarát minulý týždeň kúpil e39. Máme tam problém že nejde hlavné interierové svetlo. Lampičky na čítanie fungujú aj osvetlenie kozmetických zrkadiel funguje. Len to hlavné svetlo plus vzadu tie dve svetlá nejdu. Skúšali sme tlačidlo na svetle podržať 5 sekúnd aby sa zaplo no nič. Tlačidlo vyzerá byť funkčné premerali sme ho plus sme skontrolovali všetky poistky tiež sme ich premerali tiež sú ok. Vyzerá to tak že nám tam nejde napájanie skúsili sme premerať káble na štekri v hlavnom svetle je ich tam 5 a 12V mal len jeden ten do lampičiek na čítanie.Merali sme ich pri otvorených dverách. Dverové spínače sú tiež dobré. Poradte mi prosím čo by sme ešte mohli spraviť.
Plus pridávam chyby v ZKE z INPI.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 01/18/16 10:25:55 ECU: ZKE3_GM1 JobStatus: OKAY Variant: ZKE3_GM1
RESULT: 3 errors in error memory !
64 Leitungsunterbrechung Innenraumbeleuchtung
Error frequency : 1
statischer Fehler
126 SHD-Schalter oder Zuleitungen NIO
Error frequency : 2
sporadischer Fehler
2 Sicherung Innenraumbeleuchtung
Error frequency : 1
sporadischer Fehler
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: 528iA Nefunkčné interierové svetlo
Pondelok, 18. Januára 2016, 13:07
dve chyby sú sporadické, tie by sa po vymazaní objaviť nemali, ale "Leitungsunterbrechung" znamená prerušený obvod, takže niekde máte zalomený kábel, alebo je v prdeli LCM. Začni tým že premeriaš výstup z LCM (tak isto aj vstup od toho tlačítka či niečo robí). Ak bude toto relatívne OK, hľadaj ďalej po kábli, ideálne skús pohýbať káblom niekde v miestach kde sa s ním hýbe často
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Pondelok, 18. Januára 2016, 13:28
Dobre takže jedina možnosť isť po kábli. Len sa mi zdá že toto osvetlenie ide do grundmodulu nie do modulu svetiel. Ci? Môžeš mi aspon popisať kde sa nachádza LCM alebo GM? aby sme to tam premerali.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Napster050
Pondelok, 18. Januára 2016, 21:17
máš pravdu, interierove svetlo ide asi do GM...
GM nájdeš za/pod kastlíkom spolujazdca - keď dáš dole ten plast nad nohamy pod kastlíkom tak ho uvidíš - je biely.
LCM je myslím napravo od neho pod kobercom vedľa dverí
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 18. Januára 2016, 21:47
Este taky detail, kontrolovali ste poistky? lebo ta ja zapisana aj v tom vypise co si tu postol.
Dam ti tu rovno aj schemu toho svetla, skontroluj hlavne pin 20 na konektore X254 grundmodulu (cierny 20 pinovy) ci z neho ide stava.
Interior lamp.pdf
(134.08 KiB) 98 stiahnutí
Napster050
Pondelok, 18. Januára 2016, 22:56
:arrow:
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 19. Januára 2016, 00:58
ALAS napísal:
Kontrolovali sme vsetky poistky ale mozme este raz. Ktoru poistku myslis? A ano zajtra vyskusame ci nam pojde odtial stava.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 19. Januára 2016, 01:00
Napster050 napísal:
:arrow:
Dakujem za schemu aj za pomoc zajtra premerame.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 19. Januára 2016, 15:01
Takže dneska sme premerali pin 20 na GM no bohužial nema žiadnu štavu. Na pine 19 bolo normalne 12V. Poistky sme pozreli ešte raz č.4 č.11 č.38 č.39. Všetky su ok. Skusili sme prepípať aj pin 20 na kostru a pipal ako keby mal skrat, taktiež sme ho prepipali ked bol vybraty steker z GM taktiež bol skrat. Len mi to nejde do hlavy že ak tam je skrat preco nieje žiadna poistka vypalena. Alebo je vadný GM? Ako vlastne funguje to vypnutie ked podržiš tlacidlo na svetle? Vypnu sa vsetky svetla alebo len prave ten okruh na pin 20 a teda hlavne interierove svetlo?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Napster050
Utorok, 19. Januára 2016, 15:36
pin 20 by mal šťavu jedine v prípade ak by interérové svetlá svietili.
keďže si ho prepínal na kostru, znamená to teda, že svetlá sú vypnuté...
Odmeraj pin č.2 - teoreticky by mal mať 5-12V a keď stlačíš tlačítko, tak by mal mať hodnotu blízku nule. Takto vylúčimu vadné tlačítko, potom ostáva už len vadný GM modul, alebo fakt je niekde zalomený kábel (čo sa mi akosi nezdá... ak je zalomený, tak bude práve ten od tlačítka)
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 19. Januára 2016, 15:48
Ten pin č.2 na x254? Lebo sa mi tak vidi že to podla tej schémy ide do x332 a tam to ťažko zmeram kedže je tam iny steker. Prípadne sa snažim zohnať ine interierove svetlo aby sme skusili.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Utorok, 19. Januára 2016, 16:52
Kabel z pinu 20 z GM nemoze mat uplny skrat na GND. Ak ma, mas niekde zoskratovane privody na ziarovkach. Tento vystup GM je chraneny a ak je tam skrat, nepusti tam stavu... hladaj...
Napster050
Utorok, 19. Januára 2016, 18:02
však ale bohvie aky test on robil... niektoré multimetre pípajú aj pri malom odpore
pin č.2 je na X332
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 19. Januára 2016, 22:17
Dakujem páni za rady. Zajtra skusime pohladat ten skrat. A ano je pravda ze multimeter mam taky slabsi ale myslim si ze to moze byt ten skrat.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Streda, 20. Januára 2016, 14:52
Takže tlačidlo vyzerá byť dobré. Dnes sme poodpájali všetky svetlá ktoré sú napojené na ten obvod čiže hlavné vpredu, zadné dve v stlpikoch a taktiež všetky 4 vo dverách. No napätie sa neobjavilo na pine 20 a stále pri prepípaní bol skrat. Zistili sme že pravé predné dvere sú z iného auta tak premýšlame či nebude skrat tam keď ťahali káble cez dvere. Ešte ma napadlo odstrihnúť kábel priamo pri GM a zistiť či sa tam teda objavý to napätie.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
