momo11
Registrovaný: 4.1.2016
Auto: e39
porucha ABS ASC. VYRIESENE
Streda, 6. Januára 2016, 11:50
Zdar pani svietili mi kontrolky ABS a ASC uz neaku tu dobu tak ze dam to do poriatku dal som to na pocitac vypisalo P.P a P.Z po vymene a vyresetovani vypisalo L.P koleso kupene nove cidla znacky DELPHI po namontovani som to siel vyskusat len z garaze sa zle vychadza tak som musel cuvat cca15m ACS pekne fungovalo aj ABS ked som auto otocil a ani som sa poriadne nestacil rozbehnut ASC sa rosvietilo na novo po napychnuti na PC ukazuje to znovu L.P koleso.Nevie niekto poradit
Naposledy upravil/-a momo11 v Sobota, 16. Januára 2016, 18:54, upravené celkom 2 krát.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Re: porucha ABS ASC
Streda, 6. Januára 2016, 12:50
ja som mal problem ze obe kontrolky svietili ked mi nieco prehryzlo kable ale tvoj pripad to asi nebude
momo11
Auto: e39
Re: porucha ABS ASC
Streda, 6. Januára 2016, 13:36
zahadne je ze na spiatocku to ide normalne len do predu to hnet po cca 2m vyhodi poruchu
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: porucha ABS ASC
Piatok, 8. Januára 2016, 11:31
zvyknu sa pokazit ABS ASC jednotky, pomoze bud repas ,alebo druha
ale najskor byt tebou tak live data cez diagnostiku a potom vyskusat nove snimace...Bosch/ ATE.....a nie DELPHI :shock:
momo11
Auto: e39
Re: porucha ABS ASC
Piatok, 8. Januára 2016, 21:07
keby tie snimace boli zle tak by diag pisala potom vsetky.origo tam boli bosch ale aj ten snimac pisal poruchu preto som ho vimenil. v nedelu to dam znova na diag a uvidim este to skusim premerat po modul
Re: porucha ABS ASC
Piatok, 8. Januára 2016, 21:16
urcite je v prdeli modul, takze snimace mozes menit kolko chces.... stale na nich uvidi chybu. Choroba tychto aut/jednotiek abs. Daju sa opravit/zrepasovat. Nova stoji majland, najlacnejsie sa da zohnat za 420eur, avsak v bmw by stala samozrejme este o daco viac. Takze forma opravy so zarukou nie je na zahodenie. Kupovat pouzitu nema zmysel, pokial to nie je za par drobnych, ale investovat do niecoho co sa tiez dojebe je zbytocne...
Tie snimace treba davat tie bosch, ostatne robia sarapatu alebo nefunguju vobec.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: porucha ABS ASC
Piatok, 8. Januára 2016, 21:29
Skontroloval by som si este kruzok na lozisku mozno sa pri vymene poskodil....aj s tymto som sa minuly mesiac stretol...ale neorigo snimace by som nespekuloval ako vravy priatelu vyssie....dat tam to co tam byt ma....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
momo11
Auto: e39
Re: porucha ABS ASC
Sobota, 9. Januára 2016, 19:32
chlapci nie som lakomy ale za 90.e snimac na staru rachotinu je troska moc moze byt ze je to R.J.A bratranec robi pre jednu firmu co dodava diely a ten by ma neojebal co sa tyka N.D
Re: porucha ABS ASC
Sobota, 9. Januára 2016, 20:40
momo11 napísal:
Ked kupujes do auta olej, taktiez stoji tolko isto ako keby si ho daval do noveho auta. Nikto ti ho neda lacnejsie len preto ze to davas do starej rachotiny. ja ti len hovorim, ze spolahlivo funguju snimace bosch, a nahrady stoja za hovno. Vacsinou nefunguju, alebo robia problem.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Re: porucha ABS ASC
Sobota, 9. Januára 2016, 21:21
Ja mam snimece delphi, jednotku 001 a normalne vse funguje
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
momo11
Auto: e39
Re: porucha ABS ASC-Vyriesene
Sobota, 16. Januára 2016, 18:53
esigies, mal si pravdu je to zodraty kruzok na lozisku.Po prehodeni kablov z jedneho kolesa na druhe vsetko fungovalo ako ma.Takze R.J nemoze bit zla po rozobrati naboja zistene ze je zodraty kruzok.Objednane lozisko vymenene.Vsetko funguje.
esigies
Re: porucha ABS ASC. VYRIESENE
Nedeľa, 17. Januára 2016, 09:31
Vidis aaj to sa stava... :roll:
_________________
