aladar
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 530d E39
Dažďový senzor/nefunkčnosť/
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 18:01
Ahoj,nevie mi niekto poradiť kde by som mal začať hladať chybu keď mi prestal fungovať dažďový senzor na 530 d E39 :?: Bolo v servise:zhodený tapacír na pred.dverách,odpojená baterka a po čase keď začalo pršať som zistil že nefunguje.
Aladár
exx: 530 d E39 135kw
exx: 320 i E36 110kw
exx: 318 tds E36 66kw
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: Dažďový senzor/nefunkčnosť/
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 18:56
aladar napísal:
Ja by som skusil ist na PC ze co a ako :roll:
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
aladar
Auto: BMW 530d E39
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 18:59
bol som ale nevyhodilo žiadnu chybu,je možné že neukaže chybu aj ked nie je všetko v poriadku?
Aladár
Black
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 19:14
aladar napísal:
tak to potom bude machanicka zavada pozri kable ci nahodou su neni zlomene alebo ci ty majstry nezabudli nieco zapnut :wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 19:39
Skus ho aktivovať takto :wink:
aladar
Auto: BMW 530d E39
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 20:34
VLADKY242 napísal:
ten popis aktivacie je prakticky normalne spustenie stieračov.Mne napr.nejde ani ta poloha jedneho zotretia ked dam pačku smerom dole a hned sa vrati spät.V polohe 1 a 2 idu stierače stale a rovnako rýchlo.2há poloha by mala íst rychlejšie
Aladár
BMWpositiv
Piatok, 24. Októbra 2008, 09:07
...no a ten páčkový prepínač na stierače je v poriadku??? :?
...možno skús ten vymeniť alebo si ho daj premerať... :roll:
aladar
Auto: BMW 530d E39
Piatok, 24. Októbra 2008, 11:49
BMWpositiv napísal:
cez víkend sa tomu budem venovat,ak niečo poriešim dam vediet,nema ten daždový senzor nahodov aj neaké relatko :?:
Aladár
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 24. Októbra 2008, 12:19
aj ja sa planujem teraz niekedy hrat s dazdovym senzorom... mne sa stava ze si nastavim intenzitu snimania koleckom a sem tam mi same od seba zapne cyklovac... ajked je packa v polohe senzoru a nie cyklovaca... som zvedavy kde tam moze byt zadrhel ale najskor asi neake cidlo alebo senzor...
BMWpositiv
Piatok, 24. Októbra 2008, 12:39
...ja som si vždy myslel, že pri BMW s dažďovým senzorom cyklovač nie je... :-k
...keď prepnem do polohy 1 smerom dole, tak sa mi len raz zopne stieranie a páčka sa vráti do polohy 0
...keď prepnem do polohy 1 smerom hore, tak je aktivovaný dažďový senzor (koliečkom sa nastavuje intenzita)
...poloha 2: normálne stieranie
...poloha 3: intenzívne stieranie
ice.blade
Piatok, 24. Októbra 2008, 12:49
BMWpositiv napísal:
ono mi to z casu na cas (ked tomu prepne) zotiera v pravidelnych intervaloch ajked na okne skoro nic nieje... tak neviem pripada mi to ako cyklovac... inak mam ostatne veci ako ty... len neviem ci zblbne senzor proste nezotiera tak ako si nastavis intenzitu ale zacne akokeby cyklovat... asi som sa nezrozumitelne hore vyjadril sry :oops: potom pomoze len vypnut stierace zapnut ostrekovanie okna a ked zas zapnem packu do polohy 1 na senzor zas to ide ako ma...
BMWpositiv
Piatok, 24. Októbra 2008, 13:00
...hej hej... :wink:
...už som to pochopil, mne tiež podobný stierací cirkus niekedy sám od seba spustí ten dažďový senzor, aj keď vôbec neprší... :lol:
...som rád, že nie som sám... :D
...vtedy buď znížim intenzitu tým koliečkom alebo to jednoducho prepnem do polohy 0... :roll:
...pokiaľ mi stierače stierajú sklo ako majú, tak tento problém neriešim... 8)
JaneCk
Registrovaný: 23.3.2009
Auto: BMW 523iA Tour 1998
Piatok, 26. Júna 2009, 13:02
Oživuju tohle téma. Chci se zeptat, taky mi přestal z ničeho nic fungovat dešťový senzor. Když ho aktivuju, začne stírat i suché sklo - takže asi nouzově cyklovač. Na kolečko nereaguje nijak. Nemá náhodou nějaké relátka, které by mohly odejít? Na diagnostiku se mi s tím zatím moc nechce. Neřešili jste někdo bez servisu a nepodařilo se náhodou rozchodit?? :-k
edob
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 525tds
Piatok, 26. Júna 2009, 17:10
Cez diagnostiku je potrebné reaktivovať dažďový senzor. Stáva sa to keď bol odpojený, ale niekedy aj sám od seba. V RENOCAR-e to robia asi za 450 Kč.
edob
JaneCk
Piatok, 26. Júna 2009, 18:10
OK, díky, tak já to teda zkusím... :wink:
