Bad Boy
Registrovaný: 4.12.2015
Auto: E65 745d
DIY e39 BMW REVERSE RDS dorobenie AUX/3.5mm JACK
Pondelok, 28. Decembra 2015, 16:55
Zdravim chlapci chcem sa s vami podelit o svoje utrpenie :D
Co budeme potrebovat:
3.5mm JACK
audio kabel (prava, lava strana, zem) - najlepsie su sluchatka, ktore uz nechcete
2x 0.33uF kapacitor/kondenzator (keramicky)
pajkovacku + cin
nieco na rezanie kablov a tienenia - na tensie kable sa mi osvedcil skalpel
buzirky - izolacka uplne staci
multimeter - nieco na preskusanie jacku, urcenie lavej, pravej strany
1. Vybrat radio z interieru - vytiahnete gombik na nastavovanie hlasitosti, nad tou tyckou potenciometra je dierka, ked sa do nej pozrete uvidite tam medzeru medzi dvoma plieskami date tam nejaky nastroj (plochy skrutkovac) do lava, do prava zaroven potiahnut radio k sebe. Konektor na napajanie, je potrebne naprv vysunut hore az potom sa uvolni, moj je zlomeny od predosleho majitela..
http://www.modaitaly.sk/user/documents/1.jpg
http://www.modaitaly.sk/user/documents/2.jpg
http://www.modaitaly.sk/user/documents/3.jpg - vysunut a dat von https://youtu.be/w9rVRgeQCO8?t=267
2. dat dole horny kryt (staci tam zasunut plochy skrutkovac a pojde to) + odskrutkovat sroby
http://www.modaitaly.sk/user/documents/4_odmontovat.jpg
3. Vybrat kazetovu mechaniku + odpojit kable oznacene na modro
http://www.modaitaly.sk/user/documents/5_doska+kazeta.jpg
4. Vybrat dosku - po odskrutkovani ju staci len povytiahnut
http://www.modaitaly.sk/user/documents/6_doska.jpg
4.1 Zistite, ktory kabel ide kam. (vid obrazok)
http://www.modaitaly.sk/user/documents/trrs-diagram2.jpg
http://www.modaitaly.sk/user/documents/8_skusanie_kablov.jpg
5. Najdite Audio procesor/chip a tu napajkujete kable (podla obrazka), na kable musite mat napajkovane 0.33uF kondenzatori, ja som pouzil keramicke (netreba riesit polaritu)
http://www.modaitaly.sk/user/documents/7_zapojenie_aux.png
http://www.modaitaly.sk/user/documents/9_seriove_zapojenie.jpg
6. Ak chcete tu mozete skoncit. Myslim, ze tymto sposobom vam bude fungovat kazeta aj AUX, ked vlozite kazetu bude ju prehravat. Akonahle zapojite AUX, malo by sa to prepnut. Ak nemate prazdnu kazetu pokracujte na bod 6.1
6.1 !!!!>Tu vychadzam len z toho co som nasiel na nete, ak to niekto budete robit dajte prosim vediet ci vam to funguje iba podla prvej moznosti a vysunutej/zvyhnutej mechaniky. Ja to mam spravene podla oboch obrazkov, funguje mi to s vysunutou/zvyhnutou mehanikou.<!!!! Je mozne oklamat mechaniku - mysli si, ze kazeta je vo vnutry. Staci dat do kopy tieto kable. (vid foto)
http://www.modaitaly.sk/user/documents/kable_spolu1.jpg
http://www.modaitaly.sk/user/documents/kable_spolu2.jpg
7. Najdite priestor kadial budete tahat kable.
8. Zapojit spat kable a poskladat.
Naposledy upravil/-a Bad Boy v Štvrtok, 31. Decembra 2015, 17:04, upravené celkom 1 krát.
M40TURBO
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: e36-2.5,e39-3.0D
Re: DIY e39 BMW REVERSE RDS dorobenie AUX/3.5mm JACK
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 09:14
Ja mám aux připojený na vstupy pro AM kterou stejně nepoužiješ
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 09:33
Ked mas zapojene nieco do auxu, vypnes na tape radio a zapnes tak ti to funguje?
Bad Boy
Auto: E65 745d
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 16:50
Funguje, akurat som to bol vyskúšať.
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
Piatok, 1. Januára 2016, 18:12
M40TURBO napísal:
Zaucimalo by ma toto riesenie, vedeli by sme poslat nejaky navod? diky
M40TURBO
Piatok, 1. Januára 2016, 20:24
tady je přímo pro bm24 funguje na všech rádiích jenom musíš zapojit správne vstupy podle typu audioprocesoru http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2494587.html
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Nedeľa, 3. Januára 2016, 20:52
M40TURBO napísal:
Díky.
Budem to musiet dat niekomu urobit :(
Bad Boy
Auto: E65 745d
Pondelok, 4. Januára 2016, 12:48
Mirway napísal:
Díky.
najdi si schemu audio procesora, ked otvoris radio je tam napisane :) potom by si to podla mna uz nejako dokopal..
M40TURBO
Utorok, 5. Januára 2016, 20:09
když mi pošleš typ procesoru tak ti poradím kde co udělat nebo přijeď za mnou na severní moravu a udělame to u cigára
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Nedeľa, 10. Januára 2016, 16:32
M40TURBO napísal:
Super, posli mi prosim na seba kontakt, dame spolocne cigo ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 172 neregistrovaných
