BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Výměna filtru
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 16:58
Po jaký době měníte u e39 naftový filtr vzduchový?
Dával jsem před 2 roky necelých
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Výměna filtru
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 17:28
s kazdym olejom :-"
BMWALPINE
Re: Výměna filtru
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 17:46
Já mění olej po 10 tisícich. A ted na nafotový a vzduchový mám najeto cca 32tisíc
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 09:55
vsetky filtre s vymenou oleja, cize kazdych 10 000 km, naftovy, olejovy, kabinovy, vzduchovy
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 10:29
neviem ci to treba az tak prehanat, olej pri kazdej vymene (15t), vzduch pri kazdej druhej (30t), odlucovac raz za 60t, pelove raz rocne a palivak podla toho kde a co tankujes.
pri tej prilezitosti raz rocne vyliat intercooler od oleja, vycistit medzi chladicami bordel.
jurkyLE
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 10:34
no jarko na separator som zabudol, ten menim kazdu druhu vymenu oleja
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 10:39
ono to je uplne jedno, tie intervaly su od vendora da sa povedat prestrelene (na dlzku) a pri tom ako clovek vidi, ze niekedy sa nedodrzia a jazdi to (berme tak, ze longlife olej sa nevymeni 60tkm) tak ak clovek nieco presvihne raz rocne o 1000km/mesiac tak sa z toho nestriela
napriklad moj stary separator mal zjavne 223t km ked som ho menil po kupe auta, ten druhy som menil po 60t a teraz mam "bez udrzbovy" ktory inac neodporucam a ten by sa mal menit po 100t
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 10:42
podla mna to jurky zbytocne prehanas...je jasne, ze ty mas diely lacno aj si to spravis sam, tak to je pohoda ale pre smrtelnika je to zbytocne :)
ja som sa riadil - olej 15k, vzduch raz rocne(30-40k), palivo 60k, separator udrzbovy 45k, bezudrzbovy 90k, kabinove filtre podla stavu
BMWALPINE
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 11:31
A ten separator najdu kde u Tds
Re: Výměna filtru
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:08
tds ho tusim ani nema...mozes dorobit :)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Výměna filtru
Utorok, 29. Decembra 2015, 11:13
Akurát sa chystám kupovať ten bezudržbový separátor a zatiaľ som nenarazil na kritiku ale keďže ste to už vyskúšali a neodporúčate rád by som vedel prečo ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Re: Výměna filtru
Utorok, 29. Decembra 2015, 12:59
ja ich vzdy vymienam s olejmi
Re: Výměna filtru
Utorok, 29. Decembra 2015, 14:00
pusta ovela viac oleja do sania. zvysi sa ti spotreba oleja asi o 1-2dcl na 15tkm (apson takto som to zmeral ja). predtym som nedolieval nic, teraz pri kontrole ked sa blizim na dlhsiu jazdu a mrknem co tam je a nieje tak preventivne radsej dolejem.
Re: Výměna filtru
Utorok, 29. Decembra 2015, 14:05
ja by som to zhrnul asi takto:
- ked si priemerny uzivatel daj si bezudrzbovy, vymen ho raz za 90k
- ak si robis auto sam, daj udrzbovy a vymienaj rolku podla chuti...tak s kazdym druhym olejom
sineDko
Re: Výměna filtru
Utorok, 29. Decembra 2015, 14:06
Tds ma separator zabudovany vo veku ventilov. Mozes to rozobrat precistit. Mozno to trocha pomoze.
