Cwoky1412
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: e34,e39,e53
e39 nekuri 523iA
Sobota, 26. Decembra 2015, 22:02
Zdravim. Potreboval by som radu. Vymenil som motor na mojom bmw vsetko ako ma byt som dpravil riadne odvzdusnil vsetko funguje motor sa neprehrieva ale nekuri. Vymenil som ventily kurenia ktore su pri motore a nic sa nedeje . Ked som ich vymiensl vsimol som si ze v hadiciach nebola ziadns voda len v jednej ck ide do radiatora tak som isiel po hadiciac a hadica od privody vody bola tepla len tak do polovice tak som zhodil pelovy fiter a tam smerovala hadica dole k ventilom ostatkoveho tepla ... tam som zistil ze boli zoxidovane kontakty na cerpadle ale cerpadlo akosi nejde aj ked zapnem rest. A hadica co idebod tych ventilov k ventilom gore pri motore nema vodu . Takze moze to byt sposobene tym cerpadlom ci je chyba uplne niekde inde . A ako odvzdusnim to kurenie .
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e39 nekuri 523iA
Sobota, 26. Decembra 2015, 22:25
Tak asi si riadne neodvzdusnil ked mas prazdne hadice v okruhu kurenia ](*,) navod tu je x-krat, odvzdusni podla neho
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Sobota, 26. Decembra 2015, 22:50
Kedze som to podla toho navodu ovzdusnoval ta asi chyba bude niekde inde ... mal som to hore kopcom pustene kurenie na max ventilator na min oby dva odvzdusnovaky povolene aj z jedneho aj z druheho ide voda ale do kurenia sa nedostala ... viac vody tam uz proste nejde ani bublinka vzduvhu uz otial nevide
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Utorok, 29. Decembra 2015, 12:58
ja sa uz nestiham ani cudovat co vsetko sa moze na autach dodzubat
