Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
E39(9/96)-528iA-Diagnostika(Delphi,Inpa) a oprava podla nej
Streda, 9. Decembra 2015, 16:55
Ahojte. Chalani prosim vas odporucte mi niekto kompetentneho co pozna toto auto E39 1996 528i A, a vie co kde je a co s cim suvisi. Najlepsie z Bratislavi.
A samozrejme aby mal aj riadnu diagnostiku kde vie pozriet vsetko.
Blbe komentare a neplodne rady si prosim odpustte. Dakujem
Ak si taky clovek tak ma kludne kontaltuj na 0904526034.
Naposledy upravil/-a Ogi22 v Štvrtok, 17. Decembra 2015, 10:55, upravené celkom 3 krát.
e39 528i A 1996 LPG
Ogi22
Re: V BA, Sikovny servisak + riadma diagnostika? Odporucte
Pondelok, 14. Decembra 2015, 23:09
Netaha,
Velky spotreba :) 15L,
Zatial nam diagnostika ukazala Lambdasondy a par dalsich veci (viz foto)
Viete niekto poradit?
LIVEdata su odcitane pri volnobehu.
Diagnostika u Jok3ra
Diag Delphi BMW 528i A, M52 B28 - 286S1 142kW 27.11.2015 Strana_1.jpg (81.49 KiB) 1852 zobrazení
e39 528i A 1996 LPG
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Diagnostika (Delphi a Inpa) a oprava podla nej
Pondelok, 14. Decembra 2015, 23:44
zacal by som vymenou prednych lambd pred katom, tak ci tak po rokoch uz nebudu zdrave a divim sa ze ti jok3r nepovedal ze mas zly snimac sacej vacky...
Ogi22
Pondelok, 14. Decembra 2015, 23:48
Nepovedal som ze mi nepovedal.
No nejsom si isty ci v predu mam lambdy alebo v zadu. Zda sa mi ze je tam iny vifuk a ze je tam iba jeden par lambda sond.
e39 528i A 1996 LPG
Utorok, 15. Decembra 2015, 06:07
dôležité sú tie predné (hneď na zvodoch)
Ogi22
Utorok, 15. Decembra 2015, 08:06
Budem ich mat tiez takto?
https://youtu.be/co6de77RR7w
Takto ich mozem odtestovat?
https://youtu.be/Ct2CD8QvnXE
A takto ocistit?
https://youtu.be/EtK08cyW05w
e39 528i A 1996 LPG
Ogi22
Utorok, 15. Decembra 2015, 08:20
A kde ho najdem?
e39 528i A 1996 LPG
Ogi22
Utorok, 15. Decembra 2015, 08:53
Takto odtestuhem senzor vackovej hriadele?
https://youtu.be/jUZAiHpuF0s
Takto demontujem senzor vackovej hriadele?
https://youtu.be/2yNzPpNrldA
https://youtu.be/8AkB5sRgBV8
e39 528i A 1996 LPG
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Utorok, 15. Decembra 2015, 09:32
všetky videa co si dal su pre modely po fl.Lambdy na tvoj model iba siemens ine nefunguju tak isto aj snimac vacky.Ceny su za lambdy okolo 120 za jednu a snimac vacky 80.
Ogi22
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:09
Takze takto?
Demontaz O2 senzoru zHora
https://youtu.be/qqHF2DdJtrk
Demontaz O2 senzoru zDola
https://youtu.be/uilB7qsu6ng
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:14
no a 300 ecka v prdeli :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:19
Najskor premeriam zhavenie lambd a privod.
Potom premeriam aj senzor vacky a jeho privod.
Ak budu sediet napatia tak to skusim vybrat a ocistit.
Az potom sa pozriem po novich.
e39 528i A 1996 LPG
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:23
ocistit stare lambdy? uplne zbytocna robota... stare lambdy je najlepsie hned vymenit, hlavne za original, nie univerzalne nahrady
lambda je niekedy zla (nedava presne hodnoty) aj ked ju diagnostika nevypise. ked ju vypise, uz je zla urcite (ak nie su niekde presknute kable, atd..)
