Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
BMW e39 výhrev sedačiek - problém
Sobota, 5. Decembra 2015, 22:55
Ahojte chalani,
Jedná sa o BMW e39 predface,
Zapájam výhrev sedačiek ktoré som zohnal z inej e39, ja som výhrev nemal (tlačítka aj sedačky zvlášť)
Ak ho zapnem, tak približne na 3 sekundy dáva prúd do výhrevu, ale potom prestane, ako keby nasnímalo že je už teplý,
Gombík svieti na zeleno ako keď je zapnutý aj vtedy, keď ten prúd nedáva do výhrevu,
Pravdepodobne je zlé čidlo teploty čo je v sedačke, lebo ak napojím prúd rovno do výhrevu, tak hreje
Chcem sa spýtať ,akým spôsobom by som ho mal odmerať a či sa dá nejako oklamať , keď je čidlo v háji.
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/- ... s-l225.jpg ---> tlačítko ktoré mám
Z výhrevu idú 3 káble, bieložltá, hnedá a tenká modrobiela
Mám iba tlačítka a výhrevy v sedačkách , nič iné
Tibka
Re: BMW e39 výhrev sedačiek - problém
Sobota, 19. Decembra 2015, 21:36
Problém bol v slabej baterke cez ktorú som skúšal, po zapojený cez relé a poistku pri naštartovanom aute funguje všetko ako má :)
