Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
za studena nepravidelny chod
Streda, 2. Decembra 2015, 15:06
Caute ked je studeny a startnem tak po nastartovani otacky drzi normalne ale trasie celym autom kym satrochu nezahreje potom uz normal , diag pisala sporadicku chybu na lambdach moze to byt??
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Re: za studena nepravidelny chod
Streda, 2. Decembra 2015, 15:19
po studenom starte by RJ nemala zohladnovat udaje z lambdy ale bezi to celkovo na bohatsiu zmes
taky ten nepekny chod za studena moze mat na svedomi "secondary air pump"
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 2. Decembra 2015, 16:45
alebo sviecky vymenit
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Streda, 2. Decembra 2015, 19:00
sviečky su nove po ich vymene nastala zmena k lepsiemu tie boli prve co som vymenil
jak sekundarny vzduch? falošny taha niekde?
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
jurkyLE
Streda, 2. Decembra 2015, 19:17
terba kuknuť na to, ono to len rype vzduch do vcyfuku kvôli emisiam pri studenom starte, ide to cca minutku, potom sa okruh uzavrie
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Streda, 2. Decembra 2015, 19:44
Mal som podobne problemi v lete. Auto nepravidelny chod za studena, bez vykonu, a az niekedy na 6 krat sa rozbehlo spravne. Potom az kym znovu riadne nevychladol, auto startovalo normalne. Auto v lete islo k mechanikovy. Vymena sviecok, cidla kluky a vacky a pretesnenia nejakej skrinky sa to spravilo. Zaroven sa cistili chladice cize, isla nova zmes a odvzdusnilo sa. Auto startovalo normalne asi tak 1,5 mesiaca a potom sa to pomaly zacalo zhorsovat. Asi pred 1,5 mesiacom pocas pomalej jazdy v meste jemne stupla teplota motora, tak som doma skontroloval vodu, bolo malo dolial som, a cuduj sa svete auto startuje normalne. Pred mesiacom som zbadal pod autom mlacku vody. Na zdvihaku som zistil, ze ze mam malinku dierku na nadrzke na vodu, odkial voda jemno tiekla, nakolko sa autom jazdi malo, vela neuniklo. Nadrzka spolu so zatkou vymenena, auto startuje normalne.
ZAVER: skontrolovat, ci mas dost chladiacej zmesi a ci je dobre odvzdusnene. Neviem ci to moze mat suvis.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Streda, 2. Decembra 2015, 22:01
jurkyLE napísal:
kuknuť na čo, kde to najdem?
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 08:01
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 13:23
no len ja tam mam zaslepku :/
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 14:01
min. týždeň som riešil jednu závadu (netýkalo sa to stud. štartov) pričom som zmazal adaptačné hodnoty, a zrazu je aj studený štart lepší, predtým to malo taký nevyrovnaný chod a bublavejší zvuk prvú minútku po štarte, teraz to beží celkovo hladšie
možno by to pomohlo aj v tvojom prípade
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 16:37
mam v tom LPG nebude to robit šarapatu?
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 19:56
skus vypinat motor chvilku po tom, co to prepnes naspet na benzin.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Utorok, 8. Decembra 2015, 12:35
no takze sa to tak nejak vyriesilo samo, dosiel mi plyn tak som siel asi 40km na benzine a rano som startoval a uz to bolo ok :)
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
