Loggi
Registrovaný: 4.6.2014
Auto: e30 316i
Bmw e39 530d 135kw čerpadlo
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 23:42
Zdravim chcem sa spýtať aku funkciu plni podavacie čerpadlo v nadrži okrem toho že sa zopina ked je pod 15L ?
Môže sa zopinať napriklad aj pri plnom plyne ?
Pravde podobne mi dalo zbohom, keď som mal pod 15L tak skapalo počas jazdy a už nenaštartovalo až ked som dolial naftu tak naskočilo...
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Bmw e39 530d 135kw čerpadlo
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 23:46
Preco by sa malo zopinat len pod 15 litrov?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Loggi
Auto: e30 316i
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 23:52
No pokial viem tak sa zapina ked je pod 15L cital som to tu vela krat na fore a chcem vedieť či plni ešte nejaku inu funkciu lebo tomu nejak nerozumiem ...
jurkyLE
Pondelok, 23. Novembra 2015, 00:24
To cerpadli ide napr. Aj pri dotankovani, nakolko prioritne funguje na precerpavanie paliva z jednej strany na druhú kvôli vyrovnavaniu hmotnosti....pod 15 litrov precerpa vsetko palivo na jednu stranu aby sa nestali,ze dojde nafta a zavzdusni sa palivovy system
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Pondelok, 23. Novembra 2015, 07:24
Cital si zle.Obe cerpadla idu naraz paralerne!Auto bez nadrzoveho dokaze fungovat do 15L,potom chcipne...To v nadrzi ma zaulohu dotlacat to co je pod nohami a okrem toho ako tlaci naftu tak stahuje palivo z jednej strany nadrze na druhu pomocou sucking pump-co je mechanicke cerpadlo na hadiciach medzi nadrzami...
Loggi napísal:
Loggi
Auto: e30 316i
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:43
Diky za objasnenie :-) takže viem s určitostou povedať že mi to v nadrži nefunguje kedže pod 15L chcipne ?
Keď ano tak to viem ešte nejak riešiť? Npr poistka alebo niekde zly kontakt alebo rovno mam zhanať nove ? Ako by ste to riešili ?
jurkyLE
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:47
loggino, sa to tu rozoberalo uz milionkrat, nespekuluj nad poistkou za 5 centov ale vymen cerpadlo a skus sa posparat kus na klube, najdes o tomto probleme mrte tém
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Loggi
Auto: e30 316i
Pondelok, 23. Novembra 2015, 09:52
Ok jasne diky skusim to ešte pomerať a potom sa bude riešiť nove
Loggi
Auto: e30 316i
Utorok, 1. Decembra 2015, 18:50
Takže záver môjho problému je taký že to funguje :)
Vytiahol som čerpadlo napojil som ho na baterku na priamo a nič sa nestalo tak som pomaličky začal pozerať nove potom ma napadlo ho vyčistiť pretože sitko bolo dosť zasraté (predchadzajúci majitel asi netankoval prémiové paliva :D ) a keď som ho dal dole videl som vrtulku čerpadla skúsil som sňou pohnúť a išla dosť ťažko tak som ju rozhýbal potom znova napojil na baterku a čerpadielko funguje :) tak som to cele zložil dneska som skúšal isť až po rezervu a žiadny naznak toho že by bolo niečo zle tak že nie vždy kúpiť druhe je jedine riešenie... Snať to niekomu pomôže ...
jurkyLE
Utorok, 1. Decembra 2015, 18:58
ak ci nezhodil a nevycistil samotnu nadrz, tak sa ti to casom opäť zaserie a nie je to otazkou nekvalitneho paliva ale hlavne času, ono sa tam za tie roky nahromadi špina, piesok atd. atd.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Loggi
Auto: e30 316i
Utorok, 1. Decembra 2015, 19:03
jurkyLE napísal:
Jasne bolo vidieť že tam je bordel ...
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Streda, 2. Decembra 2015, 20:04
Byt tebou, tak by som ho vymenil. Mal som tento isty problem na tds, vybral som cerpadlo, a napojil na priamo, a rozbehlo sa. Tiez som cistil sitko. Ale za dva tyzdne cerpadlo skapalo na dobro.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 110 neregistrovaných
