Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
E39(9/96)-528iA-M52B28 286S1-"Oprava kade coho"
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 13:08
Ahojte.
BR16685 DD61 M324 N6SN 5´ E39 Saloon 528i ECE L A 1996/09
VIN: WBADD61000BR16685
(http://goo.gl/tKMBUZ)
Znacka: BMW
Obchodny nazov: 5ER REIHE 528iA
Typ/Verzia: 5/D/DD61/01
Model: 528i (DD61) Europa
Motor: M52 B28 286S1 - 1VANOS
(náplň 6,5 l;
5W30;
Olejovy filter:
Palivovy filter:)
Automaticka prevodovka: A5S310Z Auto ZF 5HP18 Zeleny stitok
(náplň 10,6 l;
BMW norma olej do prevodovky A5S310Z Auto ZF 5HP18 s zelenim stitkom: 8322 9407807
Olej automat: Ravenol ATF Fullsynth 5/4HP Fluid (meneny celi objem 10,6l s filtrom 05.09.2016)
Filter automat olej do prevodovky A5S310Z Auto ZF 5HP18 s zelenim stitkom: 24341422513
Filter: Mann Filter H2425xKit (meneny s olejom 05.09.2016);
Podla etk.cc: ATF2;
Podla BMW autopalace obj. cislo 83222305396);
Karoseria: Sedan
Radovy 6 valec (24V)
Zdvyhovy objem: 2793cm3
Maximalny vykon: 142 kW (193 hp) @ 5300 min-1
Maximálny krútiaci moment: 280 Nm pri 3950 min -1
Motorova riadiaca jednotka: Siemens DME MS41.0
Farba: OXFORDGRUEN
Brzdová kvapalina: DOT4 (1 l)
Chladivo do klímy: podla informačného štitku, R134A (10,5 l)
Chladiaca kvapalina: nemá udávanú špecifikáciu (modra farba) obj. cislo 83512355290
Servo posilňovač riadenia podľa aktuálnej náplne, buď ATF alebo Pentosin CHF 11S
http://www.olejcentrum.sk/Ako-najst-spr ... j-a1_0.htm
Žiarovky zoznam (prosim pripadne ma opravte)
Stretavacie - H7, ak Xenony tak D2S vybojka
Dialkove - Facelift H7, PredFacelift s D2S Xenonom - H3B
Parkovacky - H10W
Smerovky - H21W
Hmlovky - H8, Mpacket dnaraznikHB4
Zadne svetla P21W, pripadne P5W ak je starsi model bez CELIS pasikov
Bocne smerovky asi W5W
Zoznam nahradnych dielov podla VIN:
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/vin_sea ... 000BR16685
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 9-BMW-528i
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... 996/browse
http://bmwsar.ru/detailsd/47544/19960900/A/L
http://bmw.17vin.com/vin/WBADD61000BR16685
http://www.koed.dk/no/Catalog/Car/BMW/E ... /19960900/
Nahrady originalnych dielov:
http://www.autopartoo.com - odporucam pouzivat original diely
Ru podpora
http://ecubb.bmwecu.org/board/
Povodna vybava:
http://www.etk.cc/bmw/EN/vin/decoder/BR16685/EN/
Kilometre TK a EK
http://www.seka.sk/ov/A50F100B092A3A160F115F
Poistky
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=679306
TIS (opravy)
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E39/
EWS (elektricke schemy)
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
Pinout (wiring diagram) Siemens MS 41.0
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... A6000A.htm
Prevadzkove kvapalimy
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 728bdbc149
Dokumenty:
BMW E39 manual CZ
BMW E39 Servis Jak na to CZ
BMW E39 Servisny manula EN
Riadiacka Motora Siemens MS 41.0
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
http://www.ge39.com/download.htm
Rozne opravy s postupom:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... in_E39.htm
5Forum
http://forum.bmw5.co.uk/forum/64-e39-1996-2004/
Videonavod k e39:
https://youtu.be/wAYr1-q5UM0
Klimaticka verzia:
S823A
Tato verzia spociva v pouziti inych komponentov ako je chladic, viskospojka, vrtula, kablove zvazky, pridavne chladenie riadiacej jednotky a podobne.
Nakolko je auto navrhnute do teplejsieho podnebia, ide o zviseny vykon chladica a klimy. \:D/ =D> \:D/
Dieli pre tuto verziu: http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... on?s=S823A
Chladic: 17 11 1 702 969 (A= 650 mm / X= 42mm)
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/17111702969/
Kryt chladica a vrtule: 17 10 1 438 457
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/17101438457/
Odvzdusnovacia hadica: 17 11 1 427 156
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/17111427156/
Vyrovnavacia nadrzka: 17 11 1 723 520
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/17111723520/
Kazeta chladica: 17 11 1 740 796
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/17111740796/
Vrtula: 11 52 1 712 058 (Priemer vrtule D= 420mm, 11 listov)
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/11521712058/
Viskospojka: 11 52 7 505 302
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/11527505302/
Srob na uchytenie Vrtule na Viskospojku: 07 12 9 905 536 (Bez chromu CR(VI), M6X16-8.8-ZNNIV)
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/07129905536/
Verzia s automatickou klimou:
S534A
00000000000000000000000000000000000000
Letna sada kolies:
4x Alu disk R17 OZ Hartge W. Germany 8,5Jx17H2 et 13, 2505A, 36 450 785
Obute na letnych:
235/45 R17 97Y XL
2x Continental ContiSportContact5 DOT AF8P N3X0 5011
2x Barum Bravuris 3 HM DOT 6G8P W1P0 1214
Zimna sada kolies
4x Alu disk R16 Original BMW Style 33, 36 11 1 092 209
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _33/#pos_3
Obute na zimnych:
215/55 R16 97H XL
4x Nokian
Disky rozteč 5x120, stredová diera disku 74 mm, ET od 10 do 23
Overovanie kradnutych aut:
SR http://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla
CR http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/
IT http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/ ... targhe.htm
HU http://www.police.hu/hirek-es-informaci ... korozesek#
Canada http://app.cpic-cipc.ca/English/searchformvin.cfm
USA https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/vincheck
India http://www.delhipolice.nic.in/home/sear ... stolen.htm
Litva http://www.policija.lt/itpr_paieska/transportas_en.php
Slovinsko http://www.policija.si/eng/criminal/ukr ... prikaz.php
Interpol http://www.interpol.int/Crime-areas/Vehicle-crime/Links
Kontrola poistky:
http://www.skp.sk/
Kontrola originality, KO, TK, EK, KM:
http://www.ko.sk/Kontrola.aspx?Menu=id% ... ola&lng=SK
Toto auto si zasluzi trosku ucty a roboty.
Nizsie popisuje aj vady ake som zatial nasiel.
Kto by ste mali dieli alebo viete co to poradit pri oprave budem velmy rad a auto sa potesi urcite tiez
______________________________________________________________
NEVIRIESENE:
Dolamane tycky naklonu vo svetlach
Ticky uz mam nove kovove:)
Oprava bez rozliepania svetiel:
https://youtu.be/JnRPg5o45Ik
https://youtu.be/K-1QXk5OJhk
Opraca s rozliepanim svetiel:
https://youtu.be/cLwNN2elTJg
Nefunguje polohovanie volantu (motorceky vrcia no volant sa nehybe / je pevne na mieste). // chybaju hriatelove ticky na nastavenie
Svieti ASC (oranzovy trojuholnik v kruzku). Vadny motorcek ASC (Zaseknute lanko v ozubeny) //kupan noveho
Vadne Lozisko kardanu. Vrci to pri laktovej opierke pri cca 20km/h.
Postuop vymeni lozisk
https://goo.gl/GCA4ed
Demontaz
https://goo.gl/SyoQlL
Ako by sa to robit nemalo
https://goo.gl/R5vJ1T
Nad motorom je blisko vstrekov nejaka klapka ktora je odpojena (Lanko do obluku a na zasek kovovi valcek. (vraj to tak mam nechat aby bolo dobre :shock: ). /// To bol odpojeny motorcek ASC z dovodu jeho nefunkcnosti
Odtrhnuta hadicka k expanzke chladica (kupim novy chladic) // kupa vyvodu
Automat kope
Potrebna vymena oleja a filtra
https://youtu.be/Bxg7aEqty3Y
alebo
1. https://youtu.be/5ZbA-OqoPJQ
2. https://youtu.be/vOQ3Bp-RDBY
Nastavovanie ventilov:
https://youtu.be/Gwyw2CZgR1A
dalsie navody:
https://wiki.bentleypublishers.com/page ... d=29491202
_______________________________________________________________________
VYRIESENE:
Zadny siber nejde vytiahnut (ulomene obe hlinikove trubky ktore otacaju motorcek).
VYRIESENE Kupiil som v ENTE zeleziarstve nove trubky ktore som na koncoch stiahol, prevrtal, obrusil, nahodil do mechanizmu a teraz sa radujem :)
Dialkove zamikanie niekedy nereaguje (asi je odpojeny alebo zly zosilovac anteny pretoze radio ma zli prijem v meste)
VYRIESENE vymenou baterky v kluci :)).
Vo svetlach chybaju xenony. Na hulvata su tam napajkovane nejake ziarovky ktore svietia slabo a priliz nizko, HELLA Balasti ku xenonom tam su no neviem este ci funguju a v akom stave je k nim elektrika.
VYRIESENE Odcvaknutemu konektoru z balastu do xenonu som prirobil Superseal konektory a nadpojil novy kabel do xenonu (zasuvku a ihlicu som zakrimpoval a dodatocne zacinoval, celi Superseal som dodatocne skril pod teplovzdusnu foliu)
Vybojky som dal tieto:
Xenónová výbojka D2S Vertex Premium 6000K, 12V/24V
http://goo.gl/D7YZJ4
Objimku na D2S, D2R s kablom som dal tuto
http://goo.gl/M6gsAF
Superseal aj teplovzdusky som zohnal tu
http://goo.gl/VmTp1o
Ako sa pracuje so Superseal konektormy
https://goo.gl/XOeLB3
Budiky v Milach (budem menit na km/h no neviem ci mozem pouzit budiky z dieselu alebo Manualu).
VYRIESENE repasom z dieslackych budikov, vystrihol som potrebne casti :) ) (viz foto)
Palivomer neukazuje spravne (drzi sa v strede).
VYRIESENE repasom z deaslackych budikov / strunky boli poodtrhane a osky zle pozasuvane (viz foto)
Zmenene podsvietenie na modro).
VYRIESENE vymenou vacsiny ziaroviek a LED diod v ovladacich prvkoch a povodnym podsvietenim (viz foto)
Blbne ovladanie stresneho okna (funguje no posuvny gombik akobi nema strednu polohu).
VYRIESENE kupa noveho
Klima nejde uplne vypnut (pri stlmeni vetrania na nulu sa vypne no hned sa zapne)
gombik ofuku okien nejde stlacit. Sem tam sa prepne na okna samo.
VYRIESENE repasom z ineho klima panelu, problem s vypinanim (asi tam bolo zamackute tlacidlo) (vid foto)
Budiky miestami nesvietia. VYRIESENE (musim vymenit ziarovku / Dakujem PeqpeK)
Nefunguje tempomat, vraj vadny gombik na volante (zrejme suvis s ASC / Budiky funguju)
VYRIESENE Chybalo tlacidlo zapinania tempomatu :). kupa tlacidla a jeho montaz
Nefunguje nastavenie praveho spetneho zrkadla. Vydno ze bol rozobraty a zalepeny. Zrkadlo je nalepene nejake ine nez original. Teraz smeruje do zeme. Motorceky vrcia no zrkadlo je na pevno (rozobrat pojde tazko kedze je zalepeny :x .
VYRIESENE boli rozlamane plastny na mechanizme // kupeny novy mechanizmus
___________________________________________________________________________
Velka vdaka pri oprave roletky, xenoniv a dalsieho patri uzivatelovi esigies
Za diagnostiku dakujem uzivatelovy Jok3r
Za kazdu radu som velmy vdacny. Za mali peniaz alebo nahradne dieli ktore mam sa mozem aj odvdacit.
Kludne mi aj volajte 0904 526 034 alebo piste na email Onger.Peter@gmail.com
Dakujem.
24341422513
24341422513
Naposledy upravil/-a Ogi22 v Streda, 30. Augusta 2017, 18:52, upravené celkom 72 krát.
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e39 528i A 1996 Renovacia
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 13:56
rychlo sa toho zbav...vôbec si to nemal kupovať ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 13:59
Dôvod?
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 14:04
Ogi22 napísal:
Dôvod?
to sa pytas mna? si na fete alebo co? dôvody si napisal ty sam na pol strany v prvom prispevku... ](*,)
skoda do toho pchat peniaze a nemusis sa opakovat ako papagaj s tou UCTOU k tomu vraku, nie je to nic viac ako vybyvana 19 rocna E39, ziadna rarita ani nic ojedinele, co by sa oplatilo zachranit [-( to myslim v dobrom, aby si bol v obraze :roll:
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Štvrtok, 12. Novembra 2015, 14:18, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 14:08
Vo fulke, automat s LPG do 2000?
Nikde som nevidel a pozera som viac webov.
e39 528i A 1996 LPG
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 14:56
pozor na vyraz fulka na tomto fore, zopar ludi to tu uz pisalo a boli rychlo zarmuteni
Ogi22
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 15:01
Okej nema telefon a a ani vyhrievane sedacky. Inak myslim ze hej. Bejak sa uberame zlym smerom mysli. Auto chcem dat do lepsieho stavu a par rokov na nom odjazdit. Nabehanych ma 300 000
e39 528i A 1996 LPG
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 15:05
Skusim mozno len nejake rychle tipy
Nefunguje tempomat, vraj vadny gombik na volante.
- vidim suvislost s tou "klapkou" v motorovom priestore
- vymenit ziarovky
- nemozes
- riesit az po vymene budikov
Palubovka bola davana asi dole (zmenene podsvietenie na modro).
- co konkretne mas na mysli tou palubovou, pochybujem, ze by sa niekomu chcelo ju davat dolu, skor asi myslis klimu atd...
- mozno len ten gombik vadny
Zadny siber nejde vytiahnut (vraj ulomene niekde).
- au!
- treba rozobrat a vidiet, pripadne rovno druhy spatak zohnat (mozno iba motorcek)
Vo svetlach chybaju xenony. Na hulvata su tam napajkovane nejake ziarovky ktore svietia slabo a priliz nizko, starteri ku xenonom tam su no neviem este ci funguju a v akom stave je k nim elektrika.
- daj foto svetiel, ci su to vobec originaly...au
- tu nic ine ako vymenu nespravis
- to moze byt ten tvoj tempomat
Klima nejde uplne vypnut (pri stlmeni vetrania na nulu sa vyplne no hned sa zapne)
- vyskusat druhy klimapanel
- vyskusaj s druhym klucom
Vsetko su to drobnosti, ale ked si to zratas, tak len za diely to bude nemala suma, plus zhananie a ak si to nevymenis sam, tak je to nemalo casu aj pre mechanika, co ta znovu len bude stat peniaze...
Ja si pod renovaciou predstavujem napriklad detailing/lestenie laku, renovacia svetiel, interieru, komplet pretesnenie motora, atd...ale urcite sa na tom aute najdu aj dalsie veci, ktore budu vhodne na vymenu, teda riesil by som prioritne tie...(brzdy, ramena, tlmice, etc..)
jurkyLE
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 15:24
hmm dalsi co ma fullku...okrem telefonu ](*,) ](*,) ](*,)
ja si pod slovom renovacia zase predstavujem nieco taketo: pribehy-nasich-aut/na-pokracovanie-and-e31-850-csi-t87575.html
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 15:54
upravil by som nazov temy na oprava :)
Ogi22
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:04
Chlapi je to moje prve poriadne auto po Skoda Favorite a Daewoo Nubire.
Tak som s toho este vykukany.
Ak sa viadrim nepresne tak to prosim berte z rezervou.
e39 528i A 1996 LPG
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:14
S tym autom si este uzijes srandy. Tak vela stastia.
jurkyLE
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:19
to auto vyzera, jak keby s nim jazdili cigani v Jarovniciach na verejnoprospešné práce....tak toto je podla teba poriadne auto? zaujimave hodnotenie...no nechcem vidiet tvoju frajerku, pokial teda mas na veci takyto pohlad :mrgreen: To si dostal za odvoz? najlepsi ten cerveny silikon tam a ten odfajceny tempomat, svetla su dorabane, tieto su z FL modelu, dorobeny je aj ostrekovac na prenom narazniku, toto zrejme nemalo xenony od vyroby. Vivat full vybava ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:29
Nebud ku mne zly :)
Toto sa tam vraj robilo
Predné kotúče,doštičky - 200€ - 270 000km - 20.8.2014
Olej,Filter, sviečky, chladiaca kvapalina, termostat - 170€ - 270 000km - 20.8.2014
Repas alternátora - 55€ - 278 000 km - 10.10.2014
Vyváženie letných elektrónov (R17) - 30€ - 272000 - 22.8.2014
Sady napravy (Ramená,ticky) - Predná+Zadná Náprava
Brzdové Kotuce, Dosky - Predná+Zadná Náprava
Naboje kolies - predná náprava
Spolu - 720€ - 282 000km - 31.1.2015
Výmena Oleja a filtra - 100€ - 285 500km - 2.3.2015
Generálka Splynovača, Membrány, filtre - 250€ - 287 000km - 18.3.2015
výmena oleja a filtra - 100€ - 303 000km - 3.10.2015
Palivove čerpadlo, palivový filter, sviečky, hallow snimac,veko olejoveho filtra - 249€ - 302 000 - 19.10.2015
e39 528i A 1996 LPG
lukass37
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: BMW 523i 170ps
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:32
jurkyLE napísal:
to neni tempomat to lanko ale klapka ASC, typujem ze ti svieti kontrolka v strede budikov, tempomat je natiahnuty ku skrtiacej klapke trochu dalej, inak tiez si myslím ze to bude stat dost eur aby bolo to auto v slusnom stave.... :-k a inak tiez som teraz menil termostat a vymenil som aj ten kryt termostatu, spolu 25eur z DS, tebe zrejme vymenili iba termostat preto im to tieklo a dali cervenu tesniacu pastu, myslim ze to hovorí za vsetko [-( + si myslim ze chladic/nadrzka niesu take ako maju byt u toho motora
