BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 10:15
Koupil jsem si krouzky do e 39 svetla predface a vubec to tam nejde pridelat. Nedelal to nekdo?
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
BMWALPINE
Re: Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 13:29
Vyndavaji se ty skla daji se tam krouzky a sklicka se tam daji zpatky?
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:29
Máš originál svetlá alebo nejaké menené ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
BMWALPINE
Re: Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:41
Origo hela
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 16:58
ja som daval tiez kruzky do predface uhp v3 tak by som poradil ako.Rozoberes svetlo vyberis sklicka nalepis kruzky zvnuta priesvitnym silikonom asi na 3miestach ,kable pretiahnes cez ten odvetravaci otvor vo svetlach no a pozapajas podla navodu.
Ja mam tie kruzky od crumara aj z dennym svietenim kto sa utlmia pri zapnuti parkovaciek a vyzerato ako na novych modeloch.
BMWALPINE
Re: Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 17:54
Silikon se to pry nedela
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Krouzky
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 20:33
Kamoch ich na predface svetlach prilepil priesvitnou lepiacou paskou, ma to tak uz zopar rokov a stale mu to drzi.
Uchytil ich asi na troch bodoch kde kruzok raz dookola omotal a potom prilepil o kryt.
Vdaka tomu ze su za sklom tak pasku nieje vidno a svieti to v pohode bez naznaku ze tam nejaka paska je.
renner napísal:
Co tym teraz myslis ze vyzeralo ako na novych modeloch? kruzky samotne? alebo to ze sa to stmavilo po zapnuti parkovaciek?
Lebo ak si myslel samotne kruzky na predface E39-kovych svetlach tak to ma kurva velmi daleko od novych modelov.
renner
Auto: BMW e39 523i
Re: Krouzky
Piatok, 13. Novembra 2015, 09:08
jasne ze som myslel to stmavnutie po zapnuti parkovaciek lebo to fakt na vzhlad nevyzera ako na novych autach
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Krouzky
Pondelok, 16. Novembra 2015, 09:53
Pokial viem, tak sanitarny silikon sa nema pouzivat. Totizto casom zasvini cele vnutro svetiel mastnym povlakom kedze nan posoby teplo. Pouzil by som sekundove alebo tmel na to urceny.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Krouzky
Pondelok, 16. Novembra 2015, 10:07
tavnou pistolou to nebude drzat?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
EBOLA
Re: Krouzky
Pondelok, 16. Novembra 2015, 12:36
To by asi malo, taka teplota tam snad nebude aby ten material znova roztavilo.
Riaditel Zemegule
Registrovaný: 14.9.2015
Auto: BMW X6 4.0d
Re: Krouzky
Piatok, 27. Novembra 2015, 22:19
Ja som to robil akurat dnes tiez na pred faceliftovej E39. Kupil som z ebay kruzky. Dal som dolu zadny kryt, skla. Na tie skla som tie kruhy prilepil obojstrannou paskou, ktora bola v baleni. kable som prestrcil cez parkovacky, kedze tie uz potrebovat nebudem. rovno som umyl skla, vylestil a tiez paraboly a sosovky na xenonoch. Este musim vymenit tie nastavovacie tycky, zlamali sa krucinal... ](*,)
Ale svieti to dobre :thumbup:
BMWALPINE
Re: Krouzky
Utorok, 8. Decembra 2015, 09:36
Tak uz to mám skoro vše zapojené jen ještě na interierove osvetlení.
A proto se chci zeptat kudy to vest u E39? Nemám osvětlení u noh.
BMWALPINE
Re: Krouzky
Pondelok, 28. Decembra 2015, 11:44
má tu někdo ty žluté? jak to svítí reálně?
Bad Boy
Registrovaný: 4.12.2015
Auto: E65 745d
Re: Krouzky
Pondelok, 28. Decembra 2015, 13:18
ja mam v interieri myslim obycajne a svietia pekne sam sa cudujem, svietia do biela.. ale pod nohami nemam vobec
