mirecq
Registrovaný: 13.8.2014
Auto: BMW E39 520i
zadna naprava,
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 20:14
Zdravim Vas , nemate niekto skusenost pri podradeni ci uz brzdeni alebo obiehani hodi zadkom do boku. inak to netaha ide to rovno . akoby len pri odpore alebo zatazi to robi . Dakujem ak sa niekto ozve .
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: zadna naprava,
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 20:34
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: zadna naprava,
Sobota, 31. Októbra 2015, 19:50
jednoznacne zdvihak a kontrola pre istotu....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
esigies
Re: zadna naprava,
Sobota, 31. Októbra 2015, 19:53
inak jedna otazocka k tomuto este podla coho tam davali tie silenty??? touringy maju zevraj len velke ale preco maju velke aj sedany??? No nie vsetky...priemery tie iste....dik
_________________
mirecq
Auto: BMW E39 520i
Re: zadna naprava,
Sobota, 31. Októbra 2015, 21:33
skusal som ale nejak nevidim nikde volu ,, este pozriem tie to su tie 4 velke na naprave,?????
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: zadna naprava,
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 12:16
esigies napísal:
Ked si pozries ETK tak zistis ze prve modely s M57-ckou mali inu napravnicu a tam isli ti iste silenty co sa davaju na touring.
mirecq napísal:
Ano su to tie 4 velke na napravnici, ale pozeraj ich po jednom inak sa ti skrizi napravnica a budes mat problem ju opet nasadit.
Odsrobujes srob das prec tu velku podlozku a ked budu silenty popraskane tak ich daj vymenit.
esigies
Re: zadna naprava,
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 12:34
ALAS napísal:
Ved ano mozu byt ine tie napravnice ale tie silenty oni su rovnake akurat touring ich ma dlhsie, mna zaujima vec taka ze ci je medezi silentami nejaky rozdiel ved napr. das si tam tie mensie kupis lemford. za 80e namiesto 200e das ich tam samozrejme muis zohnat aj kratsie sroby a fungujes??? len zo zaujimavosti sa pytam...cisto hypoteticky....ked je v nich rozdiel len v dlzke a nie sirke
_________________
ALAS
Auto: E39 525d
Re: zadna naprava,
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 18:13
Nejak sa mi moc nechce verit ze maju rovnaky priemer, ale nebudem sa hadat kedze v rukach som ich vedla seba nemal.
Na tovju otazku ci su zamenitelne ti neviem priamo odpovedat, ale osobne by som s tym nespekuloval.
Napravnice pre sedan a touring su dost odlisne a tlmenie tam funguje inac takze si myslim ze aj koly tomu su tam ine silenty kedze je potrebne zabezpecit pohlcovanie vybracii a narazov od vozovky.
A kedze touring je tazsi a ma aj vecsiu zatazitelnost tak je potrebne aj viac gumennej masy na pohltenie narazov/vybracii.
Tolko moj skromny nazor ze preco asi su tie silentbloky ine.
esigies
Re: zadna naprava,
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 19:16
samozrejme ze do svojho toura by som to nedal ale co taky sedan ved davali aj take aj take takze si myslim ze sa tam neriesi daka zataz... :roll:
_________________
mirecq
Auto: BMW E39 520i
Re: zadna naprava,
Pondelok, 2. Novembra 2015, 19:35
mirecq napísal:
Vdaka za radu pozriem ich a dam vediet popripade ich vymenim, napada Ta aj nieco ine konkretne co by to este mohlo byt ?? Viem treba ajskor pozriet toto to len ked uz budem pozerat tak ak by boli nahodou tie silenty dobre, :D
ALAS
Auto: E39 525d
Re: zadna naprava,
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:12
Nic konkretne ma nenapada, je vseobecne zname ze ked je na E39-ke daco zle s napravou tak je najlepsie vymenit vsetko naraz.
Lebo s hladanim chyby zabijes vela casu a budes menit diel po diely a nakoniec prides na to ze si zajebal neskutocne vela casu nakonic aj tak vsetko vymenil.
A ak to budes mat na zvihaku tak pacenim na silenty tiez vela nezistis lebo ako poskladany celok sa aj rozjbena naprava javy byt pevna.
To len taky postreh z toho vsetkeho co sa tu uz o napravach popisalo, lebo nakoniec to u vecsiny aj tak dopadlo.
Vid Huginova tema napriklad.
esigies
Re: zadna naprava,
Streda, 4. Novembra 2015, 18:00
dnes som bol na STK na teste naprav som sa na tieto silenty zameral, ako nemalo to nejaku volu ale natahovalo ich riadne, popraskane niesu, no tiez som nazoru ked ti v zadu nieco robi somariny vymenit vsetko a je pokoj....
_________________
mirecq
Auto: BMW E39 520i
Re: zadna naprava,
Sobota, 7. Novembra 2015, 22:41
Takze az dnes som sa dostal pod auto chcel som ist pozriet tie silenty,, avsak nemilo ma prekvapilo nieco ine pred par mesiacmi som menil ball joint na oboch stranach a na pravej bola zhodena segerka a ten silent bol povytiatnuti vklzol lahko do toho hliniky takze ho deformoval a otvor sa zvacsil . teraz musim vymenit cely ten hlinikovy drziak . nema niekto nahodou doma na predaj ??
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: zadna naprava,
Pondelok, 9. Novembra 2015, 09:43
mirecq napísal:
mne odskakoval zadok po jamach, vymenil som capy a ball jointy a uz neodskakuje....tie velke silenty som nemenil...ale mam to tiez v plane
bmw e39 530i "01
proste ja
Registrovaný: 19.12.2014
Auto: 523i at
Re: zadna naprava,
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 18:29
chalani, idem menit komplet zadok /tlmice, pruziny, ramena, balljointy, hokejky/ a chcem sa opytat, ci sa robi na zadnej naprave geometria. mozno budem za ch*ja, ale ozaj to netusim.
e39 523i at 1998 lpg
ex: focus c-max 1,6tdci
exex: opel sintra 2,2i 16v
exexex: peugeot 406 2,0hdi
