byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
e39 525d na samosvor 120kW
Piatok, 23. Októbra 2015, 11:02
Caute,
uvazujem o vemene otvoreneho dif. za samosvorny diferencial, asi lamelovy napr. LSD 30% svornost. Ma to zmysel?
Ma niekdo skusenosti na diesloch so samosvorom, ako sa mu to osvetcilo na jazdnych vlastnostiach a pohynani na snehu v kopcoch, resp. aj driftovanie? Nemal som skusenost jazdit na samosvore, ale jazdil som zavody na quadoch=pevna zadna os. Tazke toto viem posudit ake to bolo :), Co sa tyka DSC=ESP bude fungovat normalne?
Mam real najazdene 147 000km, r 2002, cez zimu nosim asi 80kg ocelovu platnu v kufri na zatazenie zadnej napravy. Takze si chcem miesto nej este vylepsit jazdne vlastnosti najme v zime. Cez zimu ked napadne 15-20cm mam problem vojst do dvora na miernom kopceku. A dufam ze so samosvorom to dam.
Obcas si podriftujem aj na suchej vozovke, ale 99% jazdim len do prace a vylety.
Dakujem za skusenosti a nazory.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: e39 525d na samosvor 120kW
Piatok, 23. Októbra 2015, 11:08
podla mna to zmysel nema. skoda penazi.
samosvor ti moc nepomoze, skor za tie peniaze kup nove dobre zimne pneu, to pomoze ovela viac.
byko
Piatok, 23. Októbra 2015, 13:06
ptz napísal:
Mam aj dobre gumy, vsak chodim vratnu, chopok, kubinsku hulu,... ale zakolka ma svoje limity. Musim valit a nik ma nesmie zastavit. Preto chodim hned rano aby som mal volnejsie cesty a chytil dobreho fleka, myslim ze samosvor by mi v pohynani urcite pomohol.Rano je vela ciest aj neodhrnutych.
ptz
Auto: E60 540i man
Piatok, 23. Októbra 2015, 13:15
no nieco to pomoze urcite, ale ci az tolko, ze to stoji za tie peniaze, nie som si isty
totizto, ked ti zacnu hrabat obe zadne kolesa na prudsom kopci, nepomoze uz ani samosvor. kedy pomoze, je situacia, ze jedno koleso je na pevnom a druhe na nespevnenom podklade.
ked som jazdil s e60 v zime, s vypnutou trakcnou kontrolou som sa vyhrabkal skoro vzdy, akurat ked bol prudky kopec a vela snehu, uz to neslo a myslim, ze ani samosvor by to nespravil.
byko
Streda, 18. Novembra 2015, 17:42
Takze som rozhodnuty pre snek od QUAIFE z CZ za cenu asi 1590 eur, este musim najst dobry servis kde mi to prehodia.
Ma stym niekdo skusenosti co sa tyka DSC kompatibility?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 18. Novembra 2015, 19:21
byko napísal:
saleny chlapec, ved to je skoro polovica hodnoty toho auta [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Streda, 18. Novembra 2015, 22:18
Nevsimol som si absolutne rozdiel v pohynani na aute s a bez spery v ztazenych podmienkach. Niektori tvrdia zazraky typu ze to potom prejde to co AWD, neni problem.. ale to tvrdia aj o spotrebe TDI ci vykone 325td. :roll:
byko
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 12:18
jurkyLE napísal:
Toto je bezny pohlad na vec, ked si chcem urobit radost a chcem ho mat este dalsch aspon 5-10 rokov. Ja mam maly najazd km ako prvy majitel a je v luxusnom stave a trh ma nezaujima, pod 8000e by som sa ani nebavil. Sumky su za 2000e.
Vies nie kazdy ma zodraty vred, a vela veci mi v nom vyhovuje, co v novych nechem. To auto je lepsie vybavene a vlepsom stave ako niektore pasatiky.
byko
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 12:19
je pravda ze to tiez od toho occakam :) odtial potial. Ale problem budem mat asi so servisom kde mi ho prehodia.
starynovy napísal:
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 23. Novembra 2015, 15:26
byko napísal:
Caute,
e39vina je asi posledný taký bavorák,čo je klasika aj kvalita ,už e60tka čo ju nahradila je o inom a chýba mi tam stále niečo a nemám radosť z jazdy taký ako na dobrej e39vine. ked máš nezkorodovanú faceliftovku,tak chod do toho ,ale určite by som neišiel nad svornosť 25-až30% .lebo potom to je chujovina pri prejazde vo väčších rýchlostiach cez zákruty a zachvílu ju rozbiješ.namontujú ti to vo firmach,čo sa špecializujú na to,na diferáky prevodovky alebo tuningových firmách,alebo vypátrať kontakt na niekoho,kto jazdí drifty. na snehu ti to moc nepomôže,možno trošku lepšia trakcia a viac ti bude z miesta ťahať zadok doboku,ale nejaké zázraky nečakaj od toho... každý kto mal starú e34ku so svorom ti vie sám povedať,že základ sú dobré zimné pneu. V prvom rade by som pred samosvorom riešil výkon lebo tých 120kw a 350nm nie je výhra na taký diferencial,čo chceš. Dobrý čiperi ti spravia z toho s dekattom optimálne cez 200ps a 500nm,potom s tým už niečo budeš môcť aj spraviť a užiť si to aj na suchu nie len na mokrej ceste a snehu :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
