Hodor
Registrovaný: 19.10.2015
Auto: BMW e39
vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 19:59
Caute potreboval by som radu co sa tyka vymeny motoroveho oleja. Mam e39 525d r.v 2003
Vo viacerych clankoch som cital ze sa bezne pouziva 5W30. Aky zvyknete davat ?
Diky :smile:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:04
netrap sa, daj tam 5W40 :thumbup: :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:10
Ja davam 5w30 skusal som aj 5w40 ale nevidel som rozdiel. Zo znaciek som skusal BMW (Castrol) Valvoline Synpower, Shell Helix. Dlho ma drzal BMW olej ale odkedy som raz dal Shell ostal som pri nom. Shell sa po novom bude liat aj do flias origo BMW.... Inak tem ohladom oleja je tu plna rit mohol si skusit najprv hladat...
Cafte
Hodor
Auto: BMW e39
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:13
co sa tyka spotreby tak mi v jednom servise hovoril taky ujco, ze mam dat 10W40 ze bude mat lepsiu spotrebu je to pravda ci hlupost. diky
jurkyLE
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:21
Hodor napísal:
kriste pane na nebi ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Mishroom
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:30
Hodor napísal:
Ujco ma asi dobreho dealera..... ](*,)
Naposledy upravil/-a Mishroom v Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:30, upravené celkom 1 krát.
Cafte
Mishroom
Re: vymena oleja
jurkyLE napísal:
:mrgreen:
Cafte
Hodor
Auto: BMW e39
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:32
To nejaky ucen z BMW :D takze najlepsie tam asi dat 5W30 hej :D
Mishroom
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:37
Kludne mozes aj 5w40 ale asi zbytocnost.... 5w30 je najbeznejsia volba
Cafte
jurkyLE
Re: vymena oleja
Pondelok, 19. Októbra 2015, 20:41
Mishroom napísal:
tak :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: vymena oleja
Utorok, 20. Októbra 2015, 07:22
Strasne by som chcel vediet z kade sa taki mamrdi ktori radia ludom taketo picoviny beru. Urcite este ujcok stara skola vychovana na skodoveckach a favasoch. Ked raz predpise vyrobca daku viskozitu tak netreba spekulovat.... Clovek sa boji dat auto do servisu aby mu to daky hochstapler nedojebal. ](*,)
proste ja
Registrovaný: 19.12.2014
Auto: 523i at
Re: vymena oleja
Utorok, 20. Októbra 2015, 08:48
vycuc z "jak na to":
Oleje pre motory vozidiel bmw 5
Doporucujeme pouzivat olej Longlife-01 alebo Longlife-98 schválený výrobcom vozidla.
Poznámka: K doplneniu mensieho mnozstva oleja medzi intervalmi vymeny oleja mozme pouzit tiez specialny olej BMW alebo iny olej zodpovedajuci norme ACEA A3/B3-96.
Niekolko prikladov olejov schvalenych vyrobcom vozidla (uplny zoznam k nahliadnutiu u predajcov BMW):
SAE 0W-30 Castrol Formula SLX, DEA Ultec Syn-T, Esso Ultron, Shell Helix Ultra, Veedol Syntron
SAE 0W-40 Aral SuperTronic, BP Visco 7000, Mobil 1, Shell Helix Ultra
SAE 5W-30 Agip TECSINT, Aral SuperTronic, Castrol TXT, DEA Viscobil S1, Liqui Moly Profi Synthoil
SAE 5W-40 Agip Extra HTS, Aral High Tronic, BP Visco 5000, DEA Viscobil S1, Elf Synthese
U vznetovych motorov je mozne okrem uvedenych olejov pouzit tiez oleje, ktore zaroven splnaju normu ACEA A3/B3 alebo A3/B4. Doporucene viskozne triedy: 0W-X, 5W-X a 10W-X, pricom X znamena lubobolnu hodnotu, napr. 30, 40 alebo 50.
Ja osobne davam Shell Helix Ultra 5W-40
e39 523i at 1998 lpg
ex: focus c-max 1,6tdci
exex: opel sintra 2,2i 16v
exexex: peugeot 406 2,0hdi
jurkyLE
Re: vymena oleja
Utorok, 20. Októbra 2015, 11:56
naco tolko placu, stejne su vsetky oleje miesatelne, dolievat mozes hocico, akurat troska pozmenis viskozitu 8)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
loptos
Registrovaný: 5.10.2015
Re: vymena oleja
Utorok, 3. Novembra 2015, 09:21
ja tiez teraz rozmyslam, ze zmenim olej lebo ten co mam mi zachvilu pri mrazoch bude pataliu robit
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: vymena oleja
Utorok, 1. Decembra 2015, 01:43
Ja lejem 5w 40 mobil long l 01, chcem sa opytat ostalo mi este 1,5 litra bmw original oleja 5w 30 long l 04 je mozne ho dolievat v pohode do 5 w 40 ??
