eerror
Registrovaný: 3.6.2011
E39 530D 135kw Help
Streda, 14. Októbra 2015, 22:53
Auto mi slape ako hodinky bez ziadnych naznakov az dodnes . Po nastartovani som nic neregistroval auto slo normalne az ked som vysiel na dialnicu ze si idem pridat pritlacim plyn a auto nejde max do 2500 otacok ako keby to slo na obmedzovaci nejde vytocit ani na volnobehu len do 2800ot . Ziaden vykon ok auto som odstavil no a skusal som znova nastartova a ked som dal kluc do polohy 2 tak na vodicovej strane niekde pod myslim ze tam je podavacie cerpadlo tak je nejake hlucnejsie badam moze to byt ono ? alebo skusim este filter palivovy ?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: E39 530D 135kw Help
Streda, 14. Októbra 2015, 23:36
Hoď to na diag, ak máš auto mŕtve, tak to môže byť čerpadlo pod vodičom :wink:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 07:14
nepise ti ze si v nudzaku? mrkni pod kapotu ci ti niekde nevyteka palivo
kedy si naposledy menil filter paliva, ale s cerpadlom sa asi luc
eerror
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 13:38
Auto mi zatial normalne ide len to ze jazdim usporne pretoze mi to vytoci len do 2200 otacok :) . Filter som menil pred rokom a pol . Na palubovke nescieti ziadna kontrolka jedine v com pocujem zmenu je to cerpadlo pod vodicom iny zvuk to dava ako doteraz . Natankovane mam pol nadrzi . Toto ze som v jednom kolotoci praca atd nemam cas na diagnostil jedine ze kupim cerpadlo a vymeni mi to tipek cez vikend
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 14:51
mozes to skusit, tak ci onak odijde raz.
eerror
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 15:30
V kutiku duse verim ze to bude toto lebo ma jebne ked nieco ine ach jaj . Lebo raz som mal taky problem ako jazdim normalne ale sem tam treba auto vytocit aj tak som to skusal a nechcelo dat na 3500/min otacok . Niekde pri 3200 ot/min zacalo trhat . Problem bol palivovy filter vymenil som a pohoda ale odvtedy je tomu asi 2 roky . Teraz nechce pustit nad 2500 ot/min . Ide auto ale bez vykonu a nevidel som ziaden dym nic take co by naznacovalo na turbo ziadna kontrolka nesvieti jedine co je ine je zvuk toho podavacieho cerpadla huci ako s poslednych tak snad je to ono uz som to objednal ma to dojst zajtra a v sobotu sa to vymeni
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 19:34
nemas dostatocny tlak nafty vymen cerpadlo pod vodicom ale za BOSCH
eerror
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 22:04
to cerpadlo vyzera taky valcovy tvar ma ? take nieco ?
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 16. Októbra 2015, 06:56
Jo, je to presne ono. Ako pisali chalani Bosch alebo Pieburg. Nad nicim inym ani neuvazuj.
Sobota, 17. Októbra 2015, 08:11
Vcera sme menili tiez podavacku bosch,problem vyrieseny....
eerror
Sobota, 17. Októbra 2015, 11:25
Pls nejaky navod ak oto vymenim lebo spoliehal som sa na mechanika ale tak PNku ma omg . Surne nejaky navod
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 17. Októbra 2015, 11:44
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
eerror
Sobota, 17. Októbra 2015, 12:10
na youtube tam nieco je ale nie konkretne to nejalky navod konkretne na E39 poprosim
eerror
Pondelok, 19. Októbra 2015, 14:08
Vyriesene vymenil som to podavacie cerpadlo pod vodicovou stranou trvalo mi to cc 1h 30 min kedze som to robil po prvy krat a vsetko slape dakujem za nejake tie informacie :D
eerror
Utorok, 3. Novembra 2015, 21:47
Mam este jednu otazku potrebujem dokupit naftovu hadicu k tomu cerpadlu neviete mi poradit aky to je priemer ten hadice ?
