stivi007
Registrovaný: 7.12.2012
Auto: Bmw 730D E65
Prosiim o pomoc auto zrazu nestartuje 528ia
Streda, 7. Októbra 2015, 18:01
Cawte chlapy, mam taky problem s autom siel som do roboty rano som startoval v poho, na obed som chcel ist na prestavku a auto mi naskocilo asi 5 sekund bezalo bez problemov potom zacalo sa triast a zdochlo...uplne to vyzeralo ze mi dosiel benzin aj zle mi ukazuje palivometer takze som myslel ze to bude tym, ale po tanknuti benzinu problem ostal..sviecky som uz prezrel, diagnostika mi ukazuje ohrievac lambda sondy 1...je pravda ze uz asi dvakrat sa mi stalo ze motor za studena vynechaval na par sekund....no neviem co mam dalej...skuste poradit nieco...2.8 automat
A na siedmi deň boh stvoril BMW, aby sa muž nenudil :)))
lukass37
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: BMW 523i 170ps
Re: Prosiim o pomoc auto zrazu nestartuje 528ia
Streda, 7. Októbra 2015, 20:37
snimac kluky? diel c. 9
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ming_case/
a skus ci pocujes cerpadlo benzinove po pretoceni kluca
stivi007
Auto: Bmw 730D E65
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 07:57
lukass37 napísal:
Diky za reakciu, ano cerpadlo toci ako salene, aj sviecky boli od benzinu uz po dlhsom startovani, napadlo mi este palivove cerpadlo...okrem jednej sviecky boli vsetky od benzinu no jedna ostala sucha...a ten snimac pozrem kazdopadne po robote...potom dam vediet...vdaka
stivi007
Auto: Bmw 730D E65
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 18:38
dneska som vymenil palivovy filter pre istotu, aj sviecky, ale stale nestartuje,, vybral som aj snimac klukoveho hriadela precistil ale stale nic, diagnostika mi ho ani nevypisuje, po odpojeni hned vyhodilo ze snimac kluky, ake inac nepise, auto stale toci ako salene, ale nema ani snahu nakopnut,, :/ :/ :/ otazka mam vymenit snimac kluky ? aj ked vyzera byt ze je ok ? popripade viem ho neako odmerat ci pracuje spravne ? ...diky za pomoc,,,som ztoho zufalý,,,
lukass37
Piatok, 9. Októbra 2015, 18:35
ak mas iskru aj palivo tak skus ten snimac, najlepsie keby si mal od niekoho pozicat na skusku, myslim ze sa môze stat ze je zly a diagnostika ho nevyhodi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 78 neregistrovaných
