pa3sko
Registrovaný: 9.3.2008
Asi mi odisiel zadny tlmic... heeelp (E39 M-podvozok)
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 23:19
Ahojte,
Dnes ked som dosiel k autu tak som mal v zadu na strane spolujazdca uplne dole podvozok a ked som nastartoval tak sa snazilo dofuknut ale stale mi to len sicalo kusok vybehlo hore ale ked som vypol motor ta mi zase klesol uplne az dole... Co to moze by? Odisiel mi tlmic? Mam E39 Touring s M-kovym podvozkom.
Dik za kazdu radu.
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Piatok, 17. Októbra 2008, 08:40
Odisiel ti mech na nivelke, menit treba obidva. Kupis len v bmw...
pa3sko
Piatok, 17. Októbra 2008, 10:52
Nivelka? To pocujem prvy krat :) Nevies kolko ma ten mech bude stat v BMW? :(
pysta
Piatok, 17. Októbra 2008, 13:35
cca 4-5t kus
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Piatok, 17. Októbra 2008, 15:10
preco myslis ze treba menit oba?
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
pysta
Piatok, 17. Októbra 2008, 15:34
Preco, tlmice a brzdy menis tiez po kuse? :) Plus dalsia neprijemna vec ze ked kupis jeden mech novy, do mesiaca drbne ajtak aj ten druhy, cize si nic nevyhral...
semtex
Piatok, 17. Októbra 2008, 15:57
je do vzduchovy vak, s rovnocennym tlakom ako na druhej strane. nema tam byt preco rozdiel ci je new alebo nie. ja som ho na 5ke menil pred 120tkm a druha strana stale drzi:-)
pysta
Piatok, 17. Októbra 2008, 16:04
Ak sa prederu, co je vacsinou ich pripad, tak su zodrate plusminus rovnako. Jeden prdne samozrejme skor, druhy ho ale hned nasleduje.
Ak mech praskol kvoli niecomu inemu, staci samozrejme menit jeden, bez debaty...
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Októbra 2008, 16:37
Pridam sa aj ja zo smutnou spravou... :?
Vcera vecer som isiel normalne ale 70, a pocul som nejaky cudny zvuk zdalo sa mi to ako puknutie a som odstavil auto pri krajnicu ze hadam mam defekt... kuknem vsetko gumy v pohode idem dalej... od vtedy som zacal mat pocit ze auto nema stabilitu pri brzdeni sa cudne naklana a v zakrutach nedrzi stopu... som si pomyslel ze som pomyleny z toho ze jazdim na viacerych autach ze si to iba namyslam...
a dnes som kukol na zadnu napravu ci su obe napravy v rovnakej vyske a uz som to zbadal lava zadna strana je o cca 5cm nizsie ako prava...
http://www.extraceny.sk/Default.aspx?__5=__51_579913,580631,216925,393301,393302,393304_1
tu som nasiel nejaky tlmic na M podvozok... treba k tomu este nieco ine? nejake kryty a pod? a co sa stane ked na tom denne spravim ale 18km?
semtex
Sobota, 18. Októbra 2008, 17:44
nejedna sa o tlmic perovania ale o pero - vzduchovy vankus. vela km na tom neurobis, bo tym ze to pandne na doraz, prefrezoval by si si gumou troska blatniky a hlavne na kazdej jame buchas na doraz, za to ta tlmic perovania urcite nepochvali....v podstate to ber za nepojazdne:-(
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Októbra 2008, 17:49
tak to je teda fajn... ehm pero je tam niekde tato polozka v tom cenniku co som dal link v poslednej sprave? rad by som vedel co mam objednat a kolko to bude kostovat... :roll:
semtex
Sobota, 18. Októbra 2008, 18:37
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Októbra 2008, 19:07
dik ,uff celkom lacny spas 338 EUR to je realna cena? je tam aj nejaky alternativny vyrobca?
Naposledy upravil/-a Ritchey v Utorok, 24. Februára 2026, 14:30, upravené celkom 2 krát.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 18. Októbra 2008, 19:42
v prvom rade si naprv podla vinka yisti ci mas oyaj auto na vankusoch....
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 08:30
Pri lavom zadnom kolese som auto troska zdvihol a spravil zopar foto ako vyzera tlmic... myslim si ze teraz bude kazdemu jasne aky je tam typ :arrow:
LZ tlmic
Foto odspodu
Zozadu spodok...
