Marianko1
Registrovaný: 23.12.2007
Kolisanie otacok e39
Streda, 15. Októbra 2008, 22:03
Caute chcel by som vas poprosit o pomoc, mam e39, 525i, rocnik 2001 a deje sa mi takato cudna vec: Pri plnom otacani volantu ci uz na jednu alebo druhu stranu(hlavne pri parkovani)mi nahle zacnu lietat otacky z cca300 az na cca1500(na volnobehu), niekedy to skonci az tym ze mi skape auto, pravdepodobne to asi bude suvisiet so servom...ci sa mylim? Nestretol sa niekto s podobnymproblemom? Vdaka za rady.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 15. Októbra 2008, 22:27
:roll: myslím že aj v manuáli ja napísané aby si nemal kolesá vytočené na maximum viac ako 2-3 sekundy :wink: tak to prosím ťa nerob :D
Marianko1
Streda, 15. Októbra 2008, 22:35
Jasne ze neskusam co to vydrzi..:), predstav si ze ides normalne zaparkovat, cuvas medzi dve auta, alebo sa otacas v ulicke...k comu je potrebne trosku pootocit volantom..:) takze ziadne zatazove testy ..
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 06:21
Mimo napísal:
To vazne je napisane v manuali a to kde si sa docital :shock:
BAVORAK009
Re: Kolisanie otacok e39
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 06:25
Marianko1 napísal:
Ahoj je pravda ze ked vytocis volant na plno Ti mozu otacky haprovat ale nie az tak ako pises.Urcite tam nemas nieco v poriadku.Pravdepodobne nieco zo servom pozri ci mas dostatok kapaliny v nadobke na servo.
Mimo
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 07:23
:roll: matne si pamätám že to naozaj v nejakom manuáli bolo...
mne to robí tiež pri max vytočení a oleja je tam dosť, nedávno som menil :wink:
Marianko1
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 07:34
No servo mi pretekalo cez tesnenie, tak som bol v servise kde mi vymenili tu hadicku co ide udspodu z tej nadobky s olejom(olej sa vymenil a doplnil tiez cca 2 mesiace dozadu), no teraz zacina presakovat znova ale len mierne, no robilo mi to pred aj po vymene...
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 14:26
Pri voľnobehu, bez plného vytočenia rajdu, ti otáčky držia? Nekolíšu?
Marianko1
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 15:33
na volnobehu drzia uplne v pohode, ziadne kolisanie..
pillot
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 19:27
Odporúčam diagnostiku. Keď dáš servo nadoraz, je normálne že na moment stiahne otáčky a motorček serva tlačí na prázdno. Preto treba hneď povoliť tlak na volant, aby sa neničilo, ale aby otáčky vyleteli na 3000 to je moc. Poruchu by som hľadal v elektrike v nejakom snímači otáčok, či regulácii prietoku paliva, alebo ... .
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 19:42
hmmm jemu otacky neviletia na 3000, si zle precital, jemu klesnu na 300
a nahodou nejak moc nasponovany remen nemas? zeby pridrhaval motor?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 20:18
Marianko1 napísal:
Skontroluj si servo volnobehu popripade vyčisti :wink:
pillot
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 20:22
Sorry! Dvakrát meraj a raz rež, jedna nula a som úplne vedľa.
Každopádne je tam nestabilita otáčok a to by systém nemal dopustiť.
Ten remeň je tiež reálny.
Marianko1
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 20:24
Vidim, ze tej diagnostike sa asi nevyhnem takze pojdem zainvestovat a dam vediet co mi povedia...zatial vdaka za prispevky.
Marianko1
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 14:46
Takze dnes som bol s autom na diagnostike(Dakujem Semtexovi)a nevypisalo ziadnu chybu, takze stale netusim co by to mohlo byt:(
