Kacko 39
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: 528i
e39 2.8i motor na cierno zadymil zdochol a uz nenaskocil.
Sobota, 29. Augusta 2015, 08:23
Nazdar vyhodne som zohnal 528 s tim ze nefunguje motor toci lahko ale nenaskoci vlastne ani neodpaluje. Chalanisko vravel ze normalne nastartoval kusok na tom presiel a zacal dymit na cierno,nesiel do otacok a zdochol. Na dalsie startovanie uz nic absolutne len tocil az pokim baterku nevibyl. Pozeral som vodu a nechiba a je cista pod vickom tiez ciste ale akurat ten karbon nebol cierni ale taky dohneda a uplne suchy. Ono to totizto uz rok stoji. ale ked som pozeral olej tak sa mi zdalo ze v nom citim benzin. Ma niekto podobnu skusenost? a este jedna otazocka moze sa automat tahat ci musim odpojit kardan?
e30 320i-ex. e39 528i-navrat k BMW po 10tich rokoch :D
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Re: e39 2.8i motor na cierno zadymil zdochol a uz nenaskocil
Sobota, 29. Augusta 2015, 10:27
Kamos ked takto kupil 528i za lacny peniaz, tiez nesla nahodit, tak stacilo vymenit len palivovy filter. To bola cela zavada. Automat sa tahat nesmie.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 30. Augusta 2015, 08:13
Ako tahat automat, si najdi v návode.
Minoinari
Registrovaný: 3.9.2015
Auto: mazda
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 13:19
Unexpected stories that are coming out this form.
Kacko 39
Auto: 528i
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 23:50
tam praveze su filtre nove. a olej smrdy benzinom podla mna bud tesnenie alebo hlava. ako zistim ci je hlava ok?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 4. Septembra 2015, 05:00
Hlavu dole a dat ju natlakovat. Ale tam rataj, ze ak aj nebude hlava v riti tak ta to bude stat cca 200-250e
