hadik992
Registrovaný: 6.8.2015
Auto: BMW e39 535i
BMW e39 535i V8 trasie motor ide v núdzovom režime
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 11:43
Zdravím, už dlhšie sa trápim s jedným problémom prešiel som tu témy ale nič takéto som nenašiel a ak som prehliadol tak sa vopred ospravedlňujem.
Takže jeden krásny deň som zastal na parkovisku auto zahriate normálne na 90C vypol som odbehol som si niečo kúpiť cca 10 minút, sadol som do auta a nepustilo ma naštartovať. Proste kľúčikom som točil ale žiadny zvuk ani nič. Nahal som auto vychladnúť cca 3hod. prišiel som a auto naštartovalo ale išlo strašne zle, nepravidelne a plynový pedál nereagoval iba do 1500otáčok. Celým autom ako keby triaslo. Dal som ˇDˇ a chcel som sa pohnút rozbiehalo sa to strašne pomali a riadne aj kopla prevodovka. Prešiel som asi 15m a nahal som tam auto. Na druhy deň pri naštartovaní ukazovala voda aj 130C aj ked bolo studené.
Pripojili sme to na diagnostiku a vypísalo hádam všetko. Všetko išlo vymazať okrem škrtiacej klapky.
Vymenil som Snimač teploty chladiacej vody čo je na vodnej pumpe a škrtiacu klapku a auto stále nič. Auto sa správa rovnako. Nemal niekto náhodou podobnú skusenosť lebo neviem si rady s tým. ďakujem
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: BMW e39 535i V8 trasie motor ide v núdzovom režime
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 11:56
Nechcem strasit ale podobne sa mi tvarilo ked mi rupla hlava... Ale kudol bieleho dymu z vyfuku by si asi spomenul.
hadik992
Auto: BMW e39 535i
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 12:01
Práveže nič take žiadny dym. podľa mňa je to nejaký snímač ale netuším aký...
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 17:42
Normálne zahriatý na 90? Však normálna pracovná teplota na M62 je +- 105........
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 20:18
Skús to čidlo na vodnej pumpe odpojiť.Kdesi som čítal,že ak RJ nedostane z neho signál,nastaví sa na prednastavenú teplotu 80 stupňov.Samozrejme to odpoj len vtedy ak si si istý že sa auto neprehrieva a iba na vyskúšanie či sa dačo zmení...
Čo sa týka tých 130 stupňov,mne svojho času budík ukazoval striedavo 0 a 130 nezávisle na okolnostiach.Po nejakom čase a bez môjho vedomého zásahu sa umravnil a ukazuje normálne...
hadik992
Auto: BMW e39 535i
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 21:11
Auto je studene tyzden stoji vopcham kluc a hned 130...nikdy sa neprehrievalo...odpojim to cidlo a nic stale to iste tak isto sa sprava ziadna zmena....:(
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 21:18
Si si istý že toto nekultúrne chovanie súvisí iba s teplotou motora či okolia?Live-data ste pozerali?
Piatok, 7. Augusta 2015, 08:04
ako velmi mas nabitu bateriu? skus cez kable startnut ci sa to nezlepsi, popripade skus skontrolovat kostru motora.
davtex
Registrovaný: 24.11.2014
Utorok, 11. Augusta 2015, 07:28
Ak to spravne chapem, rucicka teploty skoci na 130 hned po nastartovani. Vytiahni mi z INPY presne ake chyby to hadze, to znamena fotku celeho vypisu a mozno nieco poriesime. Na M5, ktora ma velmi podobnu elektriku mi 130C ukazovalo ked nevedela nabehnut riadiaca jednotka, napriklad kvoli zlemu SW alebo ked nebola spravne zapojena. Ako vidis senzor teploty ma GROUND a SIGNAL zvlast pre DME/ECU a zvlast pre IKE(budiky). Kostra je teda tahana priamo do riadiacich jednotiek. Na M5 napriklad zdiela skrtiaca klapka rovnaku zem ako senzor teploty, tuto to zial tak nie je.
Dual Temperature Sensor
Pimped rides:
1999 e39 M5 ala uz som mohol mat Cayman
1996 e39 528iA ala projekt na ktory som sa vykaslal - na predaj za 1500e
2011 Peugeot 5008 1.6 THPala francuzsky Suburban - na predaj za 12500e
