stano1251
Registrovaný: 12.7.2015
Auto: bmw e39
porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 15:50
zdravim.. mam problem s mojim bmw e39 je to 3 liter 142 kw diesel... vymenil som trysky po ich poruche ale auto nechce nastartovat rano nastartuje vypnem a uz viac nejde az za cca 5 minut niekedy chyti aj 3 krat po sebe potom vobec raz tak raz tak na diagnostike mi ukazala chyba 09f6-sledovanie tlaku railu ,tlak railu behom startu je prilis nizky ...na diagnostike mi ukazuje podavacie cerpadlo pred filtrom ma tlak 3,7 a ked sa podary nastartovat tak ma 3,8 cca ... ked nechce nastartovat mi ukazuje tiez 3,7 bar.... dalej mi ukazuje pocas tocenia -startovania tlak railu asi pumpy vysokotlakej alebo moze byt zly snimac tlaku paliva alebo ja neviem ked iba toci a nechyti ma od 31-71 barov ked nastartuje za par minut pri toceni ma 150 bar a ked chyti na neutrali ma tych 350 barov neviete co tam moze s tym byt som zufali a nechce sa mi vsetko menit...ak by sa vam dalo kontaktujte ma mailom stano1251@azet.sk alebo 0948274748 alebo sem DAKUJEM !
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 16:30
To bude podavacie cerpadlo pred filtrom, je uz na odchode.
Bolo to riesne neraz...
stano1251
Auto: bmw e39
Re: porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 16:32
myslis to pod vodicom hej?
ALAS
Auto: E39 525d
Re: porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 17:19
Presne to.
Re: porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 18:07
Nemen ziadne cerpadlo,mas ho ok. Zase mas zle vstreky, vymen ich za dobre a jazdis.
stano1251
Auto: bmw e39
Re: porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 21:34
vstreky byt zle nemozu su po repase ... a neni na nich urobene ani kilometer .. skusali sme davat prepady pri starte a v pohode vyzeraju byt .. mam kupene cerpadlo skusim ho vymenit uvidim .../aspon bude nove/
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: porucha bmw e39
Nedeľa, 12. Júla 2015, 23:02
Presne hodnoty neviem... aký ma mať tlak.. ale v meranych hodnotach by si mal mat merany a požadovany... tak skus porovnať podla toho...
Ďalej ked si menil vstreky... maju hore vyrazene kalibračne čísla... (napr: R8YC34 a pod..) ...skus resetnut kalib.hodnoty vstrekov...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Re: porucha bmw e39
Pondelok, 13. Júla 2015, 05:26
E39 vstreky nemaju kalibracne hodnoty.....ale resetnut adaptacie sa daju....Skontroluj konektor na rampe,ak je chyba zapisana musi byt aj dovod...
stano1251
Auto: bmw e39
Re: porucha bmw e39
Pondelok, 13. Júla 2015, 10:11
skusim vecer vymenit tu pumpu sak ked nie bude aspon nova... a skusim objednat tie snimace na rampe...
Re: porucha bmw e39
Pondelok, 13. Júla 2015, 11:32
mas vstreky v hajzli, urob si flastickovy test, jeden bude stat do prepadu ako besny
edit: citam vyssie ze vraj vstreky su dobre, pripoj si barometer co zvalada 6barov na okruh.
je mozne, ze mas odijdeny spetny ventil do prepadu
stano1251
Auto: bmw e39
Re: porucha bmw e39
Piatok, 17. Júla 2015, 11:44
auto je uz davno hotove nemal som cas tu pisat porucha bola na regulatory tlaky paliva ,puknuta gymicka... auto ide ako hodinky uz...
