angelfire
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: BMW E39 525TDS
hladina paliva problem
Pondelok, 13. Októbra 2008, 08:42
Mám taky problem ze ked mi ukazeuje rucicka ze mam v nadrzi 15litrov tak sa mi stalo ze mi zdochol motor, alebo nejde nastartovat. Myslel som si ze bude napr plavak. Obidva som vymontoval a cez 6-ty test som ich skusal, oba ukazuju od 0 do 35l. Takze plavaky su ok, takisto sedi aj udaj na rucicke aj na digitale cez 6test. Mam pocit ako keby neprecerpavalo palivo z lavej nadrze do pravej. Vzdy je viac v lavej. Alebo je mozne ze by padala nafta ked je v nadrzi menej ako 15? Vcera som to skusal, v pohode som presiel 80km, ukazovalo mi na digitali okolo 13l. Rano ked som vsak isiel do roboty uz nechcel naskocit. 4 krat som nazhavil aby natahalo naftu a potom chyil. Stretli ste sa niekto uz s takymto problemom? Dik Mam E39 525tds test
BMW 525tds E39 1996 143 PS
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 13. Októbra 2008, 18:57
čawes, brácho má 730d a presne ten istý problém... tiež si myslel že chyba v plaváku. Problém je to čo si napísal. Neprečerpáava ti z lavej dopravej a naopak. treba vymeniť jedine to čerpadlo... :cry:
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: hladina paliva problem
Utorok, 14. Októbra 2008, 07:48
angelfire napísal:
pripadne mozu byt zanesene tie hadicky medzi nadrzami...
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Utorok, 14. Októbra 2008, 18:31
Vymen palivove cerpadlo(to v nadrzi)je po smrti :wink: .
mathesss
Piatok, 17. Októbra 2008, 18:06
Peppo napísal:
ak ssu zanesené hadice, našupu zhorí aj čerpadlo
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
