BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Hrozne huceni zadek
Streda, 1. Júla 2015, 12:44
Myslel jsem ze mi huci gumy zimni najel jsem na novych 4000tisice. Zacalo to v zimne z niceho nic dalo by se rict ze dne na den. Jednou jsem projel v zime celkem velko kaluz vody a od te doby to zacalo hucet s autem se moc v zime nejezdilo. Nemohla se treba do lozisek dostat voda nebo nekam? Hucito jak fen nekdy prerusovane. Ted jsem koupil jete letni gumy mischeliny a continentaly vystridal jsem obe na zadku a je to stejne. Uz nevim teda.
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
Re: Hrozne huceni zadek
Streda, 1. Júla 2015, 12:57
hučať môže aj diferák . . .
ak hučí ložisko tak sa zvuk môže meniť, popr. môže hučať prerušovane v závislosti od zákrut, či je strana auta kde je vadné ložisko viac zaťažené alebo menej
BMWALPINE
Streda, 1. Júla 2015, 13:00
No olwj v diferaku jsem uz menil. Kdyz jedu di zatacky tak zvuk je stejny jak na rovince
BMWALPINE
Streda, 1. Júla 2015, 13:09
Ale pred diferakem je to mastne. Ale nikdy pod autem nebyla kapka oleje
BMWALPINE
Štvrtok, 2. Júla 2015, 16:50
Nikdo by nic neporadil?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 2. Júla 2015, 18:21
Tak pokial sa zvuk v zatackach nemeni tak to tiez vidim tiez skor na diferak.
A vlastne ci su to loziska zistis lahko, nadvihni auto a zatoc kolesami a hned budes pocut hluk podobnej charakteristyky ako za jazdy.
Ked su loziska dobre tak pocujes maximalne suchnutie brzdoveho kotuca o platnicky.
BMWALPINE
Štvrtok, 2. Júla 2015, 19:11
jako že kotouč a desky že jsou suché?
BMWALPINE
Štvrtok, 2. Júla 2015, 19:32
A jakým dalším způsobem zjistím špatný dif? olej jsem tam daval nový před 15tisící dif je suchý zvenku jen před ním je to trošku mastné
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 2. Júla 2015, 19:51
Ne že su suché, ale že šouchaj/třou.
A špatny diferak fakt nevim jak.
BMWALPINE
Štvrtok, 2. Júla 2015, 19:53
a i když jsou horké kotouče že?
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 2. Júla 2015, 20:09
Nechapem co tym myslis.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 3. Júla 2015, 05:12
Tie bycaju horuce v 2 pripadoch...
1 brzdis ako blazon
2 zasekne ti strmen a cely cas mas privrete brzdoy
BMWALPINE
Sobota, 4. Júla 2015, 15:04
A zadni loziskko se vymenuje i s nabojem? Co vvse je kk tomu treba?
BMWALPINE
Pondelok, 6. Júla 2015, 09:06
Nebo nějakou značku ložiska ktere tam pasuje? krom originálu?
BMWALPINE
Pondelok, 6. Júla 2015, 12:03
tak jsem vybral tyhle: http://www.autodily-pema.cz/front.tec-d ... ct/1212515
co myslíte budou OK?
