zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
kolesa a velkost stredovej diery
Utorok, 30. Júna 2015, 08:34
donekonecna som riesil trasenie auta pri istej rychlosti. Po repase riadenia, vymene tlmicov, vyrovnavani a vyvazovani kolies, vymene zadnych poloosi a neviem coho este mi povedali, ze mam vacsiu stredovu dieru ako je pozadovanych 74,1mm. Je to vsak udajne tak maly rozdiel, ze sa tam nezmesti ziaden kruzok. Tak som snoril co to mam za kolesa a zistil som, ze by to mali byt style 124. Tie by ale mali byt na E60, ktora ma ale stredovu dieru 72,6mm... A teď babo raď :D ako je to mozne?
Su tie kolesa "prerabane"? Odsustruzene na vacsiu dieru?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: kolesa a velkost stredovej diery
Utorok, 30. Júna 2015, 10:12
Vysustruzene a majster netrafil 74,1...
V tom pripade sa mi na jazyk natiska otazka ci to vysustruzil do stredu, cize aby si nemal vyosene koleso/kolesa o 0,5-1mm co by teoreticky mohlo sposobovat trasenie.
zajo19
Auto: E39 530d/A
Utorok, 30. Júna 2015, 10:26
Ono mi v servise povedali, ze to niecim vystredili, ale idem kupit druhe kolesa a tieto asi mozem hodit za psom. Vzdy po kazdom pokuse o odstranenie toho trasenia to na chvilku prestalo (asi to sroby drzali na spravnom mieste) a po par dnoch sa to o ten kusocek posunulo a zacalo to triast znova. Snad to s tymi "novymi" kolesami prestane uplne.
Utorok, 30. Júna 2015, 12:20
bežne sa dáva taká tolerancia keď sústružia stredy že pridajú +0,1 aby sa to dalo ľahko nasadiť na strediaci krúžok náboja, ale keď tie kolesá hádzali keď boli na sústruhu tak je nemožné to spraviť presne a potom je tá odchýlka veľká
zajo19
Auto: E39 530d/A
Utorok, 30. Júna 2015, 12:24
este taka otazka ... moze to trasenie sposobovat prave toto? nemali by tak ci onak koleso na spravnom mieste drzat sroby?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 30. Júna 2015, 12:35
To trasenie moze sposobovat presne toto.
Taktiez som tym presiel, zacalo to triast od 100-ky, 120-130 to bolo najhorsie a pretrvavalo az po 225 KM/h
Je tu este moznost dat disky vysustruzit poriadne, tzn. zvescit dieru presne tak aby sa tam dali dat plastove kruzky.
Toto mam v plane dat spravit s kolesami s ktorymi som mal ten isty problem.
A kruzky kupis napriklad odtialto: autoeshop.sk
Utorok, 30. Júna 2015, 12:43
ja mam moje bbs tusim s dierou 78mm s tym, ze pre kazde auto maju podlozku na spravnu roztec, v masom pripade 74,1
ty tuto dieru mas zjavne elpisu, alebo nemas ju uplne v strede, preto by si mal postupovat tak, ze odnesies kolesa k majstrovi a nie k "majstrovi", urobi tam kruhovu dieru dajme tomu 75mm s tym, ze bude ozaj v strede a urobi ti kruzok o hrubke napr 0,9mm
zajo19
Auto: E39 530d/A
Utorok, 30. Júna 2015, 12:48
moj postup je taky, ze kupim kolesa, ktore by mali byt OK a tieto budem potom riesit ci ich vyhodim, alebo skusim predat niekomu kto je ochotny podstupit ich opravu.
zajtra idem po kolesa od dragan233 ( viewtopic.php?p=1182604#p1182604 ) tie by mali byt v poriadku.
EBOLA
Utorok, 30. Júna 2015, 13:13
Takto to dopadne ked sa setri tam kde sa nema. Chlap usetril mozno 40e a ty mas s tym teraz problemy.
Jaro ti napisal dobre. Daj to majstrovi ktoreho ti odporucia bud v technickom okienku/pokeci/tu a daj si zvacsit a vystredit tu dieru.
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 30. Júna 2015, 13:14
Dobry vyber. :thumbup:
Zhodou okolnosti som svoje dojebane tiez menil za Styling 66.
