Airplane
Registrovaný: 26.6.2015
E39 "asi" kardan
Piatok, 26. Júna 2015, 16:59
Ahojte,
Som čerstvým majitelov E39 Touring 3.0D 142kW A/T , pomaly sa zoznamujem s novým autom a zistujem čo bude treba opraviť a čo je v poriadku, motor sa zdá byť v celkom dobrej kondícií, prevodovka tak isto. Len že, pri radení z P do D je počuť v zadu jemne buchnutie ako keby to bol kardan alebo niečo s diferenciálom, za jazdy to vôbec nehrozí a radí priam excelentne. Môžem tak jazdit, alebo si to pýta repas, čim skôr výmenu?. To že pri radení z P do R. alebo z P do D , sa auto jemne naježí, či posunie. ked stojím na brzde, asi problém nebude, Ked sa prevod opre do hnacej napravy, či je to problém? Naozaj som sa nikde nedočítal a nechcem nejaký problém, Auto ide čím skôr do servisu na výmenu oleja a filtrov, či v motore ale aj v predovke.
Dakujem za postrehy
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: E39 "asi" kardan
Piatok, 26. Júna 2015, 17:47
Kardan sa prejavuje tak, že zaradíš a budeš počuť také cinknutie od zadu.....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Airplane
Piatok, 26. Júna 2015, 18:11
Ano je to cinknutie .. Je to dvolezite riesit, menit, repasovat alebo mam jazdit ?
Sh4rk
Registrovaný: 9.9.2011
Auto: E39 530d
Piatok, 26. Júna 2015, 18:42
Ja ked som kupil auto tiez uz "cinkalo" pri rozbehu.. Od vtedy som spravil 35t km cca a zatial som to neriesil. Ale pojde na repas ked bude kedy.
BMW E30 335i
Peugeot 308T9 1.6Hdi 2017 (DailyCar)
ex
BMW E39 530d
BMW E36 328i sedan
Opel Calibra 4x4 Turbo
BMW E36 325i sedan
Opel Calibra 16v
Airplane
Piatok, 26. Júna 2015, 18:56
Mne to pri rozbehu necinka, ked pustim brzdu a pomaly sa posuvam tak je uplne ticho, cinkne jedine pri preradeni do rezimu D
Airplane
Piatok, 26. Júna 2015, 22:30
Prosím a môžte mi objasniť či je problém stým posunutím, naježením auta, či je to poriadku alebo je niekde chyba? Tak ako som popisoval v úvode.
Dakujem :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 27. Júna 2015, 09:29
aj mne to cinkne pri zaradeni do D a robi to takto uz 4 roky a 130 000 km, a nezhorsuje sa to, takze neriesim
mas to OK tak neries :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 27. Júna 2015, 19:19
To male posunutie je ok
Skus viac stlacit brzdu vtedy to nezaregistrujes.
Ked mas v pic... klby ramena tak to robi viac pretoze je tam vola a vsetko sa musi vzpriecit az po kotuce.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Nedeľa, 28. Júna 2015, 09:36
Cinkat zvykne stredne ulozenie kardanu..mam manual a robi mi to pri pohnuti...a prinzmene smeru jazdy...vpred vzad...stoji to cca 70 eur
enemye39
Registrovaný: 26.2.2013
Auto: BMW e60 530d
Štvrtok, 16. Júla 2015, 17:55
zdravim mam rovnaky problem ale mam manual. Ked zosliapnem spojku a zaradim jednotu tak vzadu nieco tukne ale ked tu spojku drzim a vyradim rychlost a zas dam do jednotky tak nic netukne.. vzdy iba pri prvom zosliapnuti spojky.. takze to tukanie robi krdan ? mozem na tom chodit ? dakujem za opoved.. auto je 525i 2001 manual.
BMW e39 525i 2001 / EX
BMW e60 530d 2004
Piatok, 17. Júla 2015, 13:45
tomikadze napísal:
Stredove ulozenie a kardanovy kriz su ani nie podobne veci.. :roll:
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Sobota, 18. Júla 2015, 10:40
Cinkať može čokolvek na tom kardane. stredove uloženie,hardyna,zadný klb,kríž.Ked repasovali moj tak spomínal ešte aj hrušky v diferáku.
