DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 pomalé zohrievanie
Sobota, 20. Júna 2015, 12:40
Zdravím,
chcel by som sa opýtať za aký typ čas/vzdialenosť sa vám zohreje auto lebo ja som včera spravil 16km úsek, auto sice pekne kúrilo ale motor nebol zohriatý na prevázkovú teplotu. Jednalo sa o kľudnú jazdu.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Re: E39 pomalé zohrievanie
Sobota, 20. Júna 2015, 13:56
tak vymen termostaty, lebo urcite nevies ani ty ako dlho su v tom aute
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 20. Júna 2015, 15:24
No ok skúsim pozrieť tie termostaty plus prečistiť chladiaci systém a vymeniť vodu v chladiacej sustave. Koľko je tam vlastne termostatov ?
A chcel by som sa spýtať lebo našiel som Webasto nalepku v motorovom priestore. Vo výpise som nenašiel žiadnu zmienku ani nič o tom neviem, že by tam bolo ale napadlo ma či nahodou tam nie je ale len nefunkčné a či to nejakým spôsobom to nespomaluje zohrievanie...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 20. Júna 2015, 18:38
Aku si mal teplotu?
Pozera si to cez skryte menu alebo iba podla rucicky?
Ak iba podla rucicky a nebola v strede po 16-tich kilometroch tak vymen oba termostaty ak mas automat.-
Jeden hlavny je rovnaky ako aj na manuale a druhy je na privodnej trubke EGR ventilu a ma ho iba automat.
Webasto je tam seriovo iba ako pridavne vykurovacie teleso aby sa motor v zimnom obdobi rychlejsie dostal na prevadzkovu teplotu.
Boli aj kusy co mali priplatok na nezavisle kurenie a mali aj dialkove.
Ale aj toto sa da preprogramovat na nezavisle kurenie ak uz mas FL auto, bude sice bez dialkoveho ale na MID panely alebo navigacii je casovac takze pohoda.
Skontroluj si ho a daj dokopy, je to velmi dobra vec, hlavne ked sa preprogramuje na nezavisle kurenie.
Najcastejsie na tom odchadza RJ, teplotne cidlo, vodna pumpa alebo zhaviaca sviecka.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 20. Júna 2015, 20:24
Cez diagnostiku viem zistiť čo odišlo ? Lebo mám dobrého servisáka, ktorý je šikovný a spoľahlivý ale s tým autom nemá žiadne skúsenosti... A tí čo by možno aj vedeli...no skrátka po skúsenostiach s predchadzajúcim autom by som im nerad toto daval do rúk...a sám sa do toho moc nerozumiem....
Sobota, 20. Júna 2015, 20:26
Neries kraviny a objednaj si ORIGO nove termostaty... a mas po problemoch
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 23. Októbra 2015, 11:13
Nové origo termostaty vymenené prečistený celý systém chladiaca vymenená auto sa zohrieva pekne...preverované cez test menu... Čo mi je ale záhada pri rýchlosti > 100 km auto nekúri... Ide studený vzduch, nastavoval som kúrenie na max, min, auto, 32°CCC s klímou/bez. Vzduch bol vždy studený teplota motora bola 88-90°C. Ale akonáhle som išiel < 100 ( bolo jedno či 95 či 50 ) auto krásne kurilo podľa toho čo som mal nastavené na paneli. Kde môže byť problém ?
