ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
520i klepu ventily - vyriesene
Utorok, 16. Júna 2015, 16:54
Viete niekto poradit co moze sposobovat tento problem?pri rozbiehani mi klepu ventily robi to len v rozmedzi 2000-2500 otacok cca.. potom nic.je to M52 single vanos.inak ide motor potichu aj na volnobehu..
Naposledy upravil/-a ZIBRO120 v Piatok, 17. Júla 2015, 19:54, upravené celkom 1 krát.
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: 520i klepu ventily
Piatok, 19. Júna 2015, 11:40
aky mas olej v motore ? napr. castrol 5w40 ???
ZIBRO120
Piatok, 19. Júna 2015, 14:09
H@wky napísal:
Shell ultra 5w40 asi pred 500km meneny
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
ZIBRO120
Piatok, 3. Júla 2015, 08:54
klepe to iba v zatazi medzi 2000-3000 ot a zacina to az po zahriati motora...zeby zly olej?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
H@wky
Nedeľa, 5. Júla 2015, 16:43
kolko mas najazdenych km ? ....len ci to ozaj ide od tych ventilov
ZIBRO120
Re: 520i klepu ventily - vyriesene
Piatok, 17. Júla 2015, 19:59
Takze update..problem zda sa vyrieseny.skusil som pridavat aditivum do benzinu v pomerne velkom mnozstve a klepanie prestalo :shock:
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
H@wky
Sobota, 18. Júla 2015, 20:56
co potom tankujes ? :shock:
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 18. Júla 2015, 22:09
Tak bud taknoval fakt kvalitnu zbrndu, alebo mal zanesene vstreky a aditivum ich precistilo.
Nedeľa, 19. Júla 2015, 17:22
Detonacne spalovanie? :D Kedze predzapal sa nastavuje elektronicky a 91 oktanovy benzin sa uz nepredava, zmeraj si kompresiu ci nebola hlava 5x stiahnuta.
ZIBRO120
Pondelok, 20. Júla 2015, 07:24
Neviem no tankujem normal 95 ..to detonacne spalovanie by sa prejavovalo aj za studena nie?lebo mne to klepalo az ked sa zohrial
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:16
Praveze ked sa zohreje, za studena este komponenty a vzduch v spalovacom priestore niesu tak horuce a vznietenie je oddialene. Toto presne robili stare skodovky ked sa dal velky predzapal.
ZIBRO120
Utorok, 21. Júla 2015, 09:13
starynovy napísal:
Jaj,tak dik za info
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 40 neregistrovaných
