eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Surne par odpovedi prosim
Pondelok, 15. Júna 2015, 14:09
Potrebujem vediet moje auto E39 530d r99 135kw manual cislo Driveshaftu je 7 501 226
treba mi vymenit jednu vec a to je Driveshaft a to bud po kuskoch alebo kompletne celu a pytam bude mi pasovat
driveshaft s E39 525d manual ?
Ak porovnavam tie suciastky tak vidno ze su rovnake poradte pls surne mi to treba
E39 530d - http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ity_joint/
E39 525d - http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ity_joint/
drive shaft.png (34.39 KiB) 1096 zobrazení
Re: Surne par odpovedi prosim
Pondelok, 15. Júna 2015, 14:27
máš tam hneď pod obrázkom v popise dĺžky tých kardanov, 530d - 1669mm, 525d- 1690mm, čiže 530d má buď väčšiu prevodovku alebo diferák, a kardany sa potom líšia v dĺžke o vyše 2cm
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Pondelok, 15. Júna 2015, 14:28
Ne nebude pasovat z 525d na 530d...
530d má ten zadní kloub vetší
Bmw e39 Touring 530da 3x
eerror
Pondelok, 15. Júna 2015, 17:34
OK dakujem takze len presne podla mojho typu a toho Id cisla co je na tom parte
