EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
getriebenotprogramm - vyriesene
Utorok, 9. Júna 2015, 15:32
Z nicoho nic mi vyhodilo hlasku "getriebenotprogramm". Hned som odstavil auto na parkovisku a hladal co to je. Mal by to byt nudzovy program prevodovky. V jednej teme v X modeloch to popisoval jeden clen (vysoke otacky, problemy s preradovanim etc.) Ale u mna absolutne nic. Auto radi normalne, rucne tiez. Nechapem tomu.
Dobijanie som cez palubak skontroloval (13,6V), okrem toho sa mi rozsvietila kontrolka bagov (nie naplno ale iba slabo) a nefunguje mi zadny stierac. Radio sa neda ovladat z volantu a samo sa ztlmuje (mute)
Predpokladam, ze sa bude jednat o spolocnu chybu a nie primarne o prevodovku, respektive velku nahodu.
Naposledy upravil/-a EBOLA v Štvrtok, 11. Júna 2015, 05:49, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: getriebenotprogramm
Utorok, 9. Júna 2015, 18:26
O niecom podobnom sa mi zda ze som tu uz cital a bolo to bud nico zatazovalo zbernicu alebo dodavka stavy do tych spotrebicov.
A uz ked si pisal ze mas napetie 13,6 V na palubaku, bolo to zo zapnutym motorom alebo vypnutym?
Lebo v jednej teme dost vela uzivatelov pridavalo svoje hodnoty a benziny tam mali vzdy nad 14 V a diesle prave tych 13,6-7 V pri beziacom mnotore.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 9. Júna 2015, 19:14
Veduci.
Vymenit elektricku cast spinacky a ficis dalej. 100%.
Vsimni ze ani podsvietenie volantu nefunguje, a napriklad ked otvoris slnecne clony a zrkadla tak svetla nad nimi budu svietit slabo, pripadne ich postupne uplne vypne a vsetky ovplyvnene veci vypne tiez.
EBOLA
Utorok, 9. Júna 2015, 19:59
sineDko ty si genia (podla slovnika isteho clena :mrgreen:)
takze podla vsetkeho je elektricka cast v pici. Svetla v clonkach sa vobec nerozsvietia kedze mam ledky. Volant nieje podsvieteny, chvilku vsetko fungovalo, potom sa znova mierne rozsvietila signalizacia bagov, automat sa vtedy nehlasil, potom znova zacal, radio sa mutuje samovolne a viac menej nahodne.
Je este daky test ako na 110% potvrdit tuto zavdu?
alas s nastartovanym, ale mne vzdy dobijalo pod 14V kedze baterku mam plne nabitu a nema co tolko odoberat.
sineDko
Utorok, 9. Júna 2015, 20:04
Oddekluj volantovy stlpik. Prepoj zozadu (su tam dost velke konektory staci normalne 15cm kablu odizolovat na konci a strcit to tam) polohu kluca 1 a 2. Tzn z dvojky bude napajat jednotku. A vsetko zrazu ozije a bude fungovat.
pripadne pichni tam merak a na kabli z polohy jedna nameras menej ako 12. Okolo 5-6-7v tam budes mat.
Inac myslim ze ani ten zbytocny telefon v Opierke ti vcul nefunguje.
EBOLA
Utorok, 9. Júna 2015, 20:51
Ok skusim... bude sa s tym dat vydrzat 4 dni? Teda ci neoddrbe daku RJ. a ten zbytocny telefon nefunguje uz daky ten patek kedze do pivnice som si 12V nepotiahol :-D
sineDko
Utorok, 9. Júna 2015, 21:10
Zbytocne by som to nesilil. Hovorim staci to zozadu prepojit kablom z dvojky a vsetko ide jak za nova.
EBOLA
Štvrtok, 11. Júna 2015, 05:48
Ok vyriesene. Docasne bajpasom s 2 polohou. Diky moc, uz som sa bal, ze sa poruca automat.
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: getriebenotprogramm - vyriesene
Pondelok, 22. Júna 2015, 19:55
Obcas aj mne vyhodi prevodovku do nudzaku Getriebnotprogram. Volant al lampicky pod clonitkami mi svietia v poriadku. Obcas sa vypne radio a nejde ovladat obcas sa zapne samo od seba a hraje. Nesvieti mi uz dlho tlacitko parovania bluetooth s telefonom na stredovom tunely. Moze byt chyba v tej jednotka na spinacke alebo mam hladat niekde inde.
Dakujem za odpoved
EBOLA
Pondelok, 22. Júna 2015, 20:33
Mozno uz odchadza, skus spravit bajpas ako ja a sleduj si sa to zopakuje.
Utorok, 23. Júna 2015, 06:21
majo, kebyze chces, zastav sa, mozme sa v tom skusit povrtat
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 23. Júna 2015, 08:08
napis mi do PM kedy kde a pridem. cez vikend som mimo idem na Rally
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 20:39
Kde teda bol problem? Ta spínačka?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
EBOLA
Pondelok, 26. Októbra 2015, 07:10
Ano, elektricka cast spinacky sla do kytek.. V 1 polohe davala 6V a to sposobovalo problemy. Za 10e sok kupil z rozoberacky a za 10min som to mal opravene.
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Sobota, 2. Marca 2019, 22:55
Je to už 4-ročná téma, no aj tak skúsim... Riešim teraz obdobný problém, myslíte spojiť piny pod tým plastom pod volantom, teda priamo pri spínačke? Dík za odpoveď ak nejaká bude :)
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
