denikamiki
Registrovaný: 5.5.2009
Auto: BMW 520i SE
nefunguje tahometer a palivometer
Utorok, 9. Júna 2015, 10:30
Cav Parobci,chcem sa spitat ci mal niekto problem s pristrojovou doskou co sa tyka tachometra a ukazovatela paliva.Zacalo mi to robit len minuly tyzden a to tak ze my pocas jazdy nefunguje tachometer a palivometer ukazuje blud,raz ukazuje prazdnu nadrz potom ukazuje ze tam palivo je atd,a pritom sviety kontrolka abs a asc no tempomat funguje aj otackomer.Dik
Naposledy upravil/-a denikamiki v Utorok, 9. Júna 2015, 20:09, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: nefunguje tahometer a palivometer
Utorok, 9. Júna 2015, 10:56
https://www.google.sk/search?site=&sour ... +palivomer
https://www.google.sk/search?site=&sour ... tachometer
https://www.google.sk/search?site=&sour ... +pravopisu
A hlavne ten treti odkaz co som ti poslal si pozri lebo ked som si pozrel vsetky tvoje prispevky tak sa mi chcelo plakat.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 9. Júna 2015, 12:01
:mrgreen:
raz moj spoluziak napisal v diktáte.... na loďy ](*,)
ale skratka nie kazdy vie pravopys...slovencyna je vizva
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Utorok, 9. Júna 2015, 15:42
Myslel som ze je to stranka o chybach aut a nie pravopisu ale v pohode teraz uz viem ze vsetci okrem mna su tu genia
[color=#4000BF][/color][http:]//img208.imageshack.us/i/p1010693.[jpg/]ttp:]
EBOLA
Utorok, 9. Júna 2015, 15:50
geniovia... Ale ja som ti dal aj odpovede.
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Utorok, 9. Júna 2015, 18:07
Prepac kamo a dakujem zle som sa vyjadril,myslel som toho experta
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Streda, 10. Júna 2015, 16:16
urcite ti to poslal kolega v tych linkoch... len zhrniem... cidla ABS v tom lepsom pripade, v horsom kablovacka alebo riadiaca jednota ABS. ak budes menit tie zadne cidla, nesetri... ja som dal lacne a menil som ich do pol roka. Pri odvrtavani davaj pozor aby si neposkodil magneticke pruzky na lozisku kolesa, lebo dopadnes ako ja... (niekde v pribehu to mam spomenute aj s fotkami lozisk) takze som zarobil 2x.
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Pondelok, 29. Júna 2015, 17:29
Vymenil som vsetky styri sensori,zresetoval som to,pocitac mi nevypisal ziadnu chybu,bol som to vyskusat, vsetko ok,no ked auto postoji napr.z vecera do rana zase ostanu svietit kontrolky abs a asc a nefunguje.Predne sensori som menil prvy krat a zistil som ze uz boli raz menene a chybaju tam tie plastove koncovky,su napojene len kable sensora na kable abs,moze to byt problem?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 29. Júna 2015, 17:46
Rano ked nasadnes do auta tak sa ti zase rozsvieti a potom pocas dna ked sa otepli tak zmyzne?
Toto vyzera na RJ, viacero ludi uz reportovalo podbne spravanie pri zmenach teploty.
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Utorok, 30. Júna 2015, 16:06
Nema niekto popis co znamenaju kody z BMW SCANNER V1.3.6
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Streda, 1. Júla 2015, 07:44
Asi budes mat pravdu,robi to R.J za studena nefunguje a ked sa zahreje tak ano.Chcem sa este spitat ci rj je na tom abs module spolu alebo niegde samostatne
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Streda, 1. Júla 2015, 15:59
Dnes som bol na diagnostike a ukazalo mi chybu v zadnom lavom kably sensora,nevie niekto poradit ako ten kabel skontrolovat,ja nemam tusenie kadial ide alebo ako ho premerat.
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 1. Júla 2015, 16:25
RJ je na hydraulickom bloku v motorovom priestore, staci dal dole iba RJ a mozes jazdit brzdy funguju ale bez ABS.
A premerat sa to da tiez, odpojis konrektor od RJ, odpojis aj senzor a prepipaps kable multimetrom od konektora RJ az po konektor senzora.
Piny na konektore RJ:
Predny lavy: 12 a 28
Predny pravy: 15 a 16
Zadny lavy: 13 a 29
Zadny pravy: 30 a 31
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Štvrtok, 2. Júla 2015, 10:48
Ze nefunguje abs ma az netrapi,problem je ze nefunguje tachometer a palivomer,ak odbojim RJ tak budu fungovat?
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 2. Júla 2015, 12:44
Sluchaj tu parobku, čital ši vobec co ci tu kolega Ebola poslal?
Bo keby ši sebe toto prečital a naštudoval, ta by ši znal ze kedz maš dojebanu ABS jednotku ta ci rychlosc ukazovac nebudze.
Zos nadržu ci už tiš bulo radzene ze maš opatrec plavak.
Napisal som to vychodňarsky že može tomu lepši porozumiš, bo ňeznam už jak inakši ci to napisac.
