EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
kde je zapojeny senzor vyfukovej vacky
Utorok, 26. Mája 2015, 13:44
Vsade bolo pisane, len ako vymenit no mam problem na ktory nieje nikde odpoved.
jararak mi robil diagnostiku a zistil, ze sa senzor vyfukovej vacky nehlasi. Teda reku kupim. Kedze bosch stoji cez 50e tak som chcel skusit vymenou ci su to kable alebo senzor. Lenze vsetky katalogy ukazuju vyfukovy ako samotny senzor na ktory sa napaja kabel. Ja som na to pozrel a ten zmrd ma neodpajatelny kabel rovnako ako senzor na sacej vacke. Zaujimave je to, ze kabel je tahany v jednej chranicke spolu s kablom na solenoid vanosu vyfukovej strany. Neviem si rady. Daky napad? Kade a hlavne odkial by mal byt tahany kabel k tomu senzoru? Je aspon teoreticky mozne, ze bol senzor vyfuku nahradeny senzorom sania?
A este jedna otazka pomimo. Ked som bol na geo tak mi chlap povedal, ze zadok sa nedal nastavit, lebo bolo zahrdzavenie dake axialne nieco. Idem na geo znova kvoli problemom s riadenim a chcem to vzadu vymenit aby so rovno spravili poriadne. Nevieto co na zadnej naprave sluzi na nastavovanie odklonu?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: kde je zapojeny senzor vyfukovej vacky
Utorok, 26. Mája 2015, 15:03
máš double vanos alebo singel :?: Ak máš singel tak nemaš snímač výfuk.vačky.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 26. Mája 2015, 15:27
nehovoril skorej ze zahrdzavene excentricke nieco?
EBOLA
Utorok, 26. Mája 2015, 16:20
Vladky kebyze mam single tak tu nepisem o snimaci vyfukovej vacky a tiez, ze je v jednej chranicke s kablom pre solenoid vanosu na vyfukovej strane.
sineDko jj excentricke nieco a ja nemam potuchy co.
sineDko
Utorok, 26. Mája 2015, 16:31
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... uspension/
7
to zbadas hned jak kuknes ten srob ze je to on
Utorok, 26. Mája 2015, 16:41
excentre tam máš dva 7 a 20 odporúčam si zadovážiť všetky 4 (2+2) nové a tak ísť na geo
k tomu čidlu, najlepšie asi ak dáš detailné foto ako to vyzerá u teba
VLADKY242
Utorok, 26. Mája 2015, 22:20
EBOLA napísal:
pytal som sa preto lebo už som sa stretol stým,že motor singel vanos a elektrika double vanos . :D a zavady boly snímač vyfuk vačky a selenoid. však daj foto ako to vyzera na tom motore.
EBOLA
Nedeľa, 14. Júna 2015, 12:43
Tak som sa to snazil odfotit, ale bez zhodenia visko, sahary a expanzky to nieje dobre vidiet.
Vrchny kabel zohnuty do L je zo senzoru.
