Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Voda v interieri
Sobota, 23. Mája 2015, 11:25
Caute, mam vodu v interieri na lavej strane hlavne za vodičom, mal som trochu vytopeny aj brzdovy posilovač vodu som vyžmykal no furt sa drzi este v koberci resp v molitane, menil som aj sklo takze najskor to tielko cez ten taky plastovy trojuhilnik alebo co to je boli tam nejake dieri tak som to zasilikonoval, chcem sa spytat ze kadial to tecie dovnutra? aby som nemusel pol auto rozoberat chcem to upchat a pod mal uz niekto nieco podobne?? momentalne som v zahranici takze len zmykam ako chuj :/
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Voda v interieri
Sobota, 23. Mája 2015, 12:17
V zadnych dverach treba nanovo prilepit foliu co je pod tapacirom.
Ked to teraz nemas moznost spravit tak aspon daj dole tapacir aby ti netiekla voda do interieru ked prsi.
Typicka choroba E39, staci hladat.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 23. Mája 2015, 12:27
ALAS napísal:
a t otadial natieklo aj do posilovača??
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 23. Mája 2015, 12:38
jasné, bežne zo zadných dverí natečie voda pod kapotu a pod filter do posilovača...
v prvom rade máš nahovno založený filter a preto to tečie aj ku posilovaču.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 23. Mája 2015, 12:49
Napster050 napísal:
ten som uz zalozil nanovo lenze jak som menil sklo tak tie trojuholnicky alebo o to je su uz tiez naprd tak som tam dal silikon a zatial tam voda nejde takze uz iba tie dvere :/
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 23. Mája 2015, 13:20
Tak to teda trochu rozpisem.
E39 ma viac miest kde dokaze zatekat.
Posilovac brzd alebo box s RJ zatecie ak mas zle poskladane filter boxy.
Pochybujem ze na to maju vpliv aj tie trojuholniky.
V predu dokaze zatekat cez odtokove kanaliky zo stresneho okna, ak su zle nastrcene alebo poskodene.
Popripade dokaze voda pretiect aj cez dieru pre kable od boxu pre RJ, ak to zateka koli tym zle zlozenym filter-boxom.
A taktiez aj koli odlepenej folii pod tapacirmy ako aj vzadu.
A v zadu zateka cez dvere ako som uz pisal, koli odlepenej folii pod tapacirom.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 23. Mája 2015, 13:42
a neslo by dat tam teraz igelitku aspon dajako lebo nemam to ani čim rozobbrat a leje tu v kuse uz 2 tyzdne
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 23. Mája 2015, 14:04
No s igelitkou neviem ,jedine zeby si si spravil vanicku z folie a tym padom to nebude ist do koberca.
Malo by stacit to privriet do dveri po celej spodnej hrane.
A vybratie zadneho tapaciru ti treba vysruboat iba jednu srubnku ktora drzi interirovu klucku na otvaranie dveri a ta je tusim na 25-ku torx.
Taky srubovak sa da bezne zohnat.
A zvysok tapaciru je iba nacvaknuty s plastovimy kolikmi.
Ked momentalne prsi a sadnes si do zadu tak aj uvidis kade presne to cez dvere preteka.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 23. Mája 2015, 14:07
ALAS napísal:
ved to je to ze nemam torx, asi zacnem nosit golu v aute :) idem to prekrit aspon tou igelitkou ked uz nic
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
