misiak530d
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: bmw 5
PROSIM O RADU - BMW E39 530D 142kw - "CHVENIE" PRI JAZDE
Sobota, 9. Mája 2015, 11:48
Ahojte,
prosím o radu. Mám BMW E39 530D 142 kW 2002rok. Auto mi chveje pri zhruba 100-130km/h ...nie je to silné ale cítiť to aj na plynovom pedále a človeka to moc neteší. Zistil som že z časti to chvenie sa prejavuje aj pri dobrzdievaní napr.zo 160 na 130 km/h. V servise mi povedali, že náprava je v poriadku, gumy sú nové,kolesá vyvážené,geometria nová. Na aute nič nebúcha ani neklepe - je pevné. Pred asi 40.000km mi menili silentbloky na motore (značka corteco....pre mňa neznáma).
Prosím máte niekto skúsenosť s podobným problémom?
Vopred Vám ďakujem za rady a prajem pekný víkend.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: PROSIM O RADU - BMW E39 530D 142kw - "CHVENIE" PRI JAZDE
Sobota, 9. Mája 2015, 14:38
Ake konkretne disky mas na aute?
Aky styling alebo druhovyrobu.
Dr.Užer
Registrovaný: 14.12.2014
Auto: e60 530d 160kW
Sobota, 9. Mája 2015, 15:11
Hardy spojka na kardane?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Sobota, 9. Mája 2015, 18:58
pneu nove, kolesa vyvazene ale mozno krive..... naprava pevna, nebucha ale mozno je k.o.
to je skratka tak.. mne robilo toto iste od 110 do 160... dal som druhe disky zmiernilo sa to ale nezmizlo... vymenil som komplet!!! napravu a je klud... ide jak vino... este pridu nove pneu a asi to od stastia nevydrzim...
skratka to je tazko urcit, najlepsie fakt zainvestovat poriadne a je pokoj...samozrejme ak si si 100% isty ze pneu disky a naprava je bezchybna tak je treba ist dalej
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 9. Mája 2015, 20:36
Cirou nahodou pri tom chveni niesu otacky na 2 tis?????
misiak530d
Auto: bmw 5
Sobota, 9. Mája 2015, 21:59
ALAS napísal:
Kolesami to nebude, mam na zimu origo 16 a na leto som mal 17 a teraz som kupil 18stky tiez origo BMW ...a robilo to aj na 17 aj na 16, takze predpokladam ze to bude aj na 18 robit :|
misiak530d
Auto: bmw 5
Sobota, 9. Mája 2015, 22:01
Dr.Užer napísal:
Ked pozerali kardan povedali ze je vsetko OK....tiez su v servise z toho mimo ze z coho to moze byt, a nie su to ziadni suflikanti maju tie Bavoraky celkom v ruke...
misiak530d
Auto: bmw 5
Sobota, 9. Mája 2015, 22:02
csuka530d napísal:
Tak to som si nevsimol...zajtra to hned "očekujem" :-k
misiak530d
Auto: bmw 5
Sobota, 9. Mája 2015, 22:06
tomikadze napísal:
Myslim si ze menit to co je dobre je hlupost, auto nie je ziaden vrak vybehany..pravidelne servisovany a nesetrim pri nahradnych dieloch, vzdy ked cosi "zahaprovalo" tak som to vymenil....preto ma to štve ze neviem a ani chalani zo servisu nevedia co to je, najradsej by som bol keby to trieskalo buchalo - vtedy by som aspon zistil co to je ale trasenie to je nocna mora ](*,)
tomikadze
Nedeľa, 10. Mája 2015, 09:13
Chapem...kolega mal na x5 podobne...vymenili tri sady brzd...komplet napravu a nic...nakoniec to boli otoce!
Dr.Užer
Nedeľa, 10. Mája 2015, 09:51
misiak530d napísal:
To je najlepšie odpojiť kardan pozrieť ju či je ta guma už vybehana. Mne sa zdal tiez v pohode až keď som to mal dole a držal v ruke tak som videl ze je po životnosti.
tomikadze
Nedeľa, 10. Mája 2015, 15:31
Presne tak..toto ja uz mam tiez za sebou ako pajsrovanie naprav ktore su pevne a nic im nie je a podobne...niekedy zdanliva pevnost znamena ze uz je to na odpis
misiak530d
Auto: bmw 5
Nedeľa, 10. Mája 2015, 18:01
csuka530d napísal:
No tak dnes som sa kukol na tie otacky a ked som dal tempomat tak to robilo zhruba na tych 2tis. ma to nejaky dovod ked si sa na to pytal-dakujem za odpoved.
csuka530d
Pondelok, 11. Mája 2015, 16:32
Cekni vstrekovace tam bude chyba :-"
jurajkall
Registrovaný: 25.4.2015
Auto: e39 530da
Pondelok, 18. Mája 2015, 16:44
Vstrekovace by som vylucil, pise ze aj pri deceleracii mu to chveje.
Nespominal si ci kontrolovali brzdy. Je to citit vo volante alebo na brzdovom pedali?
